  Blockeigenschaft SPS
Autor Thema:  Blockeigenschaft SPS (3081 mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 18. Apr. 2013 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder einmal Blockeigenschaften, will bei mir wieder mal nicht so richtig
Ich möchte in der Übersichtsseite am SPS-Anschluss
die Symbolische Adresse der Allpoligen Darstellung angezeigt bekommen
aber nicht die ermittelte, sondern nur die manuell eingetragene in der Allpoligen
Für die Experten sicher nur eine Kleinigkeit, aber bei mir will es einfach nicht so
HOC
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
hab jetzt gerade nur ne 2.2 zum testen, aber an die symbolische Adresse kommst du eigentlich auch ohen Blockeigenschaft dran <20404>.
Aber wenn's unbedingt sein muss... [20201<20404,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>]
Daniel
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
Danke für die Info, aber diese BE entspricht der <20404> bzw. <20403>
bei diesen wird die Adresse ermittelt falls keine manuell eingetragen wurde
Ich möchte aber nur eingetragene Adresse der allpoligen Darstellung angezeigt bekommen, ist dieses Feld leer dann soll nichts dargestellt werden
HOC
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal am Übersichts-SPS-Anschluss folgende BE:
[20203,1,1<20201<20402,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
(Funktion ohne Gewähr)
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Sachsi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sachsi an!   Senden Sie eine Private Message an Sachsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sachsi
ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö
ELCAD 7.8.0 (5206)
Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit
12GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Leicht Offtopic:
Wie setzen sich die Direktanwahlen der Informationen wie z.B. [20201<20404,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>] denn zusammen?
Zur Abfrage einiger Artikeldaten, bzw zur Direktanzeige wäre das sehr nützlich
Grüße aus dem schönen Stuttgart
Tobias
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von nairolf:
Danke für das perfekte Service
funktioniert perfekt
HOC
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Apr. 2013 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sachsi:
Leicht Offtopic: Wie setzen sich die Direktanwahlen der Informationen wie z.B.
Prinzipiell sind das die ID-Nummern der Eigenschaften. Diese (Nummern) findest Du auch aufgelistet in der OH...
