  Artikelanzeige wie in EPLAN 5
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelanzeige wie in EPLAN 5 (907 mal gelesen)
acarow
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von acarow an!   Senden Sie eine Private Message an acarow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acarow
EPLAN P8 Prof.
Vers. 2.1 Build 5325 &
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
Menü Exp.
erstellt am: 17. Apr. 2013 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
In der 5er Version von EPLAN konnte man sich die "verbauten" Artikel  mit der Taste Q anzeigen lassen. Gibt es diese Funktion in P8  noch? Leider war meine Suche danach bisher vergeblich.
Gruß Andreas
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 17. Apr. 2013 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acarow 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde sagen, tabellarisch Bearbeiten kommt der Sache recht nah
Man kommt aus einer Menge Richtungen dort hin, Betriebsmittelnavi, Seitennavi, Hauptmenü... entweder rechte Maustaste, oder Strg+Q
Ralf
acarow
Elektrokonstrukteur
EPLAN P8 Prof.
Menü Exp.
erstellt am: 17. Apr. 2013 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tabellarisch bearbeiten mit einer entsprechenden Spaltenkofiguration sieht schon ziemlich gut aus. Mal sehen was der Kunde zu dem Vorschlag sagt. Danke für's auf die Sprünge helfen.
Gruß Andreas
