  Makroprojekt, ist das nötig?
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makroprojekt, ist das nötig? (3765 mal gelesen)
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Gemeinde
Ich wollte wissen wo die Vorteile resp. was für das Anlegen und Pflegen eines Makroprojektes spricht?
Die Meisten Artikel mit Makros ziehe ich aus dem Dataportal heraus. Wenn es einmal nötig wird selber Hand anzulegen, kann ich es im Schema machen und dann ein neues Makro erzeugen. Auch mit mehreren Varianten, wenn nötig.
Was also bringt mir das Makroprojekt für Vorteile?
...mehr Pflegeaufwand
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Makroprojekt macht das ordnen und Pflegen der Makros einfacher.
Du kannst den Speierort der makros gezielt bestimmen und diese nach Änderungen immer wieder an den Richtigen ort zurückschreiben
Einsteiger überschreiben Dir nicht einfach Dein Makro, da das orginal im Makroprojekt erhalten bleibt
Benutzt Du Platzhalterobjekte mit Wertesätzen, sokannst Du weitere Wertesätze an diese Zentralen stelle nachpflegen, und die Änderunge mittels des Makrokastens in das Projekt zurückspielen, wo der neue Wertesatz fehlt.
Es ist insgesammt übersichtlicher, da Du an einer Stelle sehen kannst, was Du hast und wo es zu finden ist
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell nicht
der Vorteil eines Makroprojektes liegt aus meiner Sicht u.a. daran das die Makros immer wieder sehr einfach neu erstellt werden können, z.B. wenn man ein Makro verändert hat und dieses dann aus versehen löscht oder überschreibt weil man den Artikel ein zweites mal aus dem Dataportal herunterlädt,
man muss ja nicht zwangsweise alle Vorhanden Makros dort einpflegen, für Siemens Makros habe ich das bei uns nur für die ET200S Karten gemacht da hier auch die 4DI/4DO Karten im Stromlaufplan über die Vollständige Seitenbreite gehen und wir aber lieber zwei Karten auf eine Seite platzieren möchten,
ich würde mal eines anlegen, und ein bisschen probieren
es gibt auch ein paar hilfreiche Skripte auf Suplanus z.B.
"Makroname an Makrokasten setzen" damit können die Makros einfach beschriftet werden
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde sagen: Makroprojekt = Zeitersparniss
Wenn ich öffters die gleichen Symbole oder ähnliches benutze,
ist dieses vorteilhaft.
Desweiteren sind die Symbole aus dem Portal nicht immer die Besten
mit den Eintragungen die man auch braucht.
Roman
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und vielen Dank für die Antworten!
Ich denke ich werde mich durchringen und eines Anlegen.
Wenn ich nicht wie in der Datenbank gleich Alles einpflegen muss, ist das durchaus von Vorteil.
Ja, die Geschichte mit den SPS Karten und den Standard-Makros kenne ich auch. Allerdings war halt der Gedanke ich mache es normalerweise 1x und das wars dann. Brauch ich nicht mehr anzufassen. Folglich reicht das ablegen des Makros.
Das mit dem überschreiben vom Dataportal könnte man mit einer veränderten Datenstruktur machen. Hat allerdings den Nachteil das sich das ganze Verteilt und nicht sehr einheitlich ist.
Gibt es da irgendwelche Tips die man beim Aufbau unbedingt befolgen sollte?
Ich wäre über inputs froh, die mir die Anfänge oder auch das Weiterarbeiten für Später vereinfachen würden.
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Aufbau sieht wie folgt aus:
Bild_1: Baumdarstellung
Bild_2: Symbol für Stromlaufplan
Bild_3: Symbol für Schalttschrankaufbau (2D)
Roman
