  Amerikanische Normen
Autor Thema:  Amerikanische Normen (3580 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte ein Projekt nach Amerikanischem Standard erstellen, habe aber bisher noch keine genauen Informationen, hier im Forum hab ich bereits ein paar Beiträge hierzu gefunden.
Kennt sich jemand mit den entsprechenden Normen aus?
Ich habe jetzt ein Projekt auf Basis der "NFPA_tpl001.ept" erstellt somit sind auch schon die entsprechenden Symbolbibliotheken enthalten.
Das Normblatt ist jedoch das FN1_001 eingestellt und ich meine gelesen zu haben das hier die Ausrichtung gedreht werden müsste, gibt es hierfür ein vorhandenes Normblatt?
Zusätzlich sollte das Raste in Inch sein (glaub ich zumindest) einstellen kann ich aber nur Millimeter in den Projekteinstellungen.
Des weiteren hab ich gelesen das die Kennbuchstaben auch getauscht werden müssten?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
das ist ein ziemlich umfangreiches Thema. Normal werden die Stromlaufpläne senkrecht in zwei Spalten gezeichnet. Ob jetzt inch oder mm kann ich nicht sagen. Wenn aber inch dann müssten ja auch die mehrpfadigen Symbole entsprechend aussehen. Eine Gegenüberstellung der Symbole gibts im Moeller Schaltungshandbuch. Generell würde ich das Thema mal intensiv googeln.
In der Regel musst Du für die Amerikaner auch nach UL-Norm arbeiten. D.h. nicht alle Bauteile sind zugelassen und andere Hindernisse.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
richtig das ist dann nochmal eine andere Problematik mit den einzusetzenden Geräten, mich würde zunächst nur interessieren wie ich meinen ePlan auf den amerikanischen Standard einstellen kann
Marco
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehr kann ich Dir dazu momentan nicht sagen da ich aktuell keinen Zugriff auf Eplan habe.
Wie gesagt, intensives Googeln hilft da sicherlich weiter.
Grüße aus Frangn
Rob
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
[/QUOTE]
Normblatt kannst du über die Projekteinstellungen tauschen (Verwaltung > Seiten). Gibt es mW keines von Eplan - vielleicht mal direkt anfordern, weil für GB und GOST gibt es ja welche
mm auf inch:
geht in Benutzerinstellungen (Darstellung > Anzeigeeinheiten)
Bemaßungseinheit kannst du projektabhängig umstellen (Graphische Bearbeitung > Bemaßung)
Romy
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso ist das, hätte gedacht das die Anzeige auch Projektabhängig ist
Marco
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach
in dem DEMO-NFPA Projekt sind die Planseiten doch quer mit dem Normblatt FN1_008.fn1
Ralf
