  Formular wird bei Alt-Projekt falsch angezeigt
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formular wird bei Alt-Projekt falsch angezeigt (4406 mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan Electric P8 - Select (64-Bit)
V 2024 Update 1 - Build 21460
inkl. Single Line
erstellt am: 15. Apr. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich bin grade dabei, ein aus ePlan 5.7 (.Z13) in ePlan P8 übernommenes Projekt zu überarbeiten. Die ersten Schwierigkeiten treten schon beim Inhaltsverzeichnis auf: Da es in Englisch und auch mit einer alten Vorlage (WUPJ002E) erstellt wurde, habe ich es gelöscht. Nun versuche ich ein neues Inhaltsverzeichnis mit dem Formular "F06_001" zu erzeugen. Das Ergebnis findet ihr im Anhang. Außerdem gibt es dort einen Screenshot vom Inhaltsverzeichnis eines neuen, leeren Projekts: Die Systemstammdaten sind also auch in Ordnung...
Hat jemand eine Idee?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Apr. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buschmann,
zu 1) der Plotrahmen in Eplan5 war kleiner als ein P8-Normblatt, ebenso auch die in Eplan5 verwendeten Formulare. D.h., Du solltest ein P8-Normblatt nehmen, dann paßt auch ein P8-Formular Inhaltsverzeichnis in das Normblatt und ragt nicht mehr heraus.
zu 2) Da weiß ich jetzt nicht was Du meinst bzw. wo das Problem liegt...
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Bernd!
Ich hatte wirklich nur das Formular angepasst, nicht das Normblatt!
Zu 2) Jetzt ist klar, warum es dort funktioniert - da ist ja auch das richtige Normblatt hinterlegt...
Vielen Dank
Buschmann
