 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Unterbrechungen aus Makro entfernen (1537 mal gelesen)
Graf Charly Mitglied CAE Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 26.02.2013
erstellt am: 11. Apr. 2013 02:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in einer Makro (SIE Not Aus) habe ich an den Schaltkontakten diese ACBP-Punkte. Wie bekomme ich diese weg, damit sich meine Stromlaufwege auch per smart-connecting dort finden? Vielen Dank!
------------------ Gruss Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 557 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 11. Apr. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Graf Charly
Hai auch. Mal davon ausgehend, dass es sich um ein gruppiertes Makro handelt, kann dies mit gedrücker Umschalt-Taste (die mit dem Pfeil nach oben) einzeln ausgewählt und bearbeitet - also auch gelöscht - werden. Alternativ dazu einfach die Gruppierung auflösen (Bearbeiten -> weiteres -> Gruppierung aufheben) ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 11. Apr. 2013 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sabernia, das funktioniert ja einwandfrei. Vielen Dank! Ich habe es jetzt mit einem Kontakt, der sich auf das Gerät bezieht gelöst, werde es aber demnächst ändern. ------------------ Gruss Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
