  Variable
Autor Thema:  Variable (3523 mal gelesen)
szabo
Sehen Sie sich das Profil von szabo an!   Senden Sie eine Private Message an szabo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für szabo
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4 / Bildnummer: 8366
Expertenmenü
Pro Panel Add On vers.2,5
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Makro mit Variable erstellen, die mehrere Ebenen hat.
So wie ich es kenne, müsste ich eine Große und am ende unübersichtliche Tabelle erstellen.
Gibt es eine andere Möglichkeit, ZB Auswahl hintereinander zusammenklicken?
Obere Reihen im Bild sieht man ein BSP. von dem Auswahl die benötigt wird, unten wie ich es jetzt anlegen müsste.
Welche Möglichkeiten gibt es noch??
Kann mir jemand helfen?
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szabo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo szabo,
nach dem dritten mal lesen habe ich verstanden was du willst (stand auf dem Schlauch). Du hast zwei möglichkeiten:
1. Wie du schon erkannst hast, kannst du alle 64+x Möglichkeiten der drei Variablen in ein Platzhalterobjekt schreiben, dann wären alle drei Variablen mit einem Klick gesetzt.
2. Wenn du für jede Variable ein Platzhalterobjekt setzt, musst du nur 4+x Wertesätze je Platzhalterobjekt anlegen und der Anwender kann diese mit 3 Klicks beliebig kombinieren.
Daniel
szabo
Expertenmenü
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Daniel,
ich hatte 2 Tage nach meine Frage einen Motorradunfall, und bin erst seit kurzem erst wieder bei der Arbeit.
Jetzt kann ich mich wieder mit mein Problem beschäftien.
Es hört sich gut an was du schreibst, habe ich auch schon daran gedacht, aber beim umsetzen gibt es Probleme.
Ich wähle mein erste "Platzhalter" dann die zweite .. aber es wird immer nur das letzte ausgewählte "Platzhalter" angezeigt.
Siehe Bild.
Wie muss ich die Zuordnung machen? Liegt es vieleicht daran?
Gruß Attila
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
DanielPa
Consultant
erstellt am: 06. Okt. 2014 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szabo 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.ema.txt
hoffe es geht dir wieder gut!
Mit mehreren Platzhalterobjekten kannst du dann natürlich nur unterschiedliche Eigenschaften ansprechen. Denn wie du schon bemerkt hast wird der Wert vom darauf folgenden Platzhalter überschrieben. Was wiederum bedeutet dass nur der zuletzt gewählte Eintrag bestehen bleibt. Wenn du verschieden Eigenschaften nehmen kannst, ist das aber kein Problem. Siehe Beispielmakro...
MfG Daniel
