 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Eplan 5 Datenübernahme in P8 (14795 mal gelesen)
Eichstätt Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 15.09.2010
erstellt am: 10. Apr. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem bei der Datenübernahme einer Eplan 5 z13 Projektdatei. (Meine Eplan P8 Version 2.2). Ich habe versucht es über Dienstprogramme --> Datenübernahme --> Eplan 5 --> Projekt die Datei zu importieren. Quelle auswählen --> z13. Datei wird angezeigt. Danach auf Weiter --> Sprachen werden angezeigt --> Weiter --> Symbole hier ist ein Ausrufezeichen --> Umwandeln --> dann Hacken grün --> Fertig stellen. Danach wird angezweigt --> Funktionsdefinitionsbibliothek FctDefLib konnte nicht eingelagert werden --> Die Datenübernahme wurde abgeschlossen! Bitte überprüfen Sie den Status in den Systemmeldungen. Systemmeldung: Ungültige Funktionsdefinitionsbibliothek. Es können keine Daten angezeigt werden. Bitte um Hilfe! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
 Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 11. Apr. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eichstätt
Hallo, die Datenübernahme einer Eplan5 .z13 Projektdatei ist nicht möglich, da diese mit dem Datensicherungsprogramm von EPLAN5 gepackt wurde. Mit EPLAN5 zurücksichern von Projekten und Dateien ist notwendig. mfg mdeeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eichstätt
Eichstätt Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nee leider bricht Eplan danach alles ab und das Projekt lässt sich nicht öffnen. Und ich verstehe nicht was ich falsch mache!! Falls es weiter hilft könnte ich auch ein paar Screenshots einstellen! MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eichstätt
Eichstätt Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eichstätt
Ist das z13 streng geheim? Sonst könntest Du mir das mal schicken und ich probiere das selbst mal (meine Mailaddy steht hier in meinem Cad.de-Profil). Wenn Eplan etwas nicht einlagern kann, könnte das auch eine Rechtegeschichte sein so ganz vorsichtig aus dem Bauch heraus. D.h., Eplan erzeugt während der Übernahme Verzeichnisse und Dateien temporär bis das Projekt endgültig übernommen ist, muss dazu aber eben auch in Verzeichnisse schreiben können. Da das Win7 ist wie ich sehe könnte es auch daran liegen. Könnte, muss aber nicht... Wenn alle Stricke reissen musst Du mal kurz den Support anrufen...  ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eichstätt Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eichstätt
Mahlzeit, dein Angebot ist schon mal super!! Also streng geheim wohl nicht! Ich hab vorher noch eine Frage: Hab gerade eine Datei mit der Endung .szp gefunden, ist das eine Symbolbibliothek? --> Gehört auch zu dem z13 Projekt anscheinend Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eichstätt
erstellt am: 11. Apr. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eichstätt
mheinVA Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 16.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional<P>Version 2.2 Buildnummer 6338
erstellt am: 22. Okt. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eichstätt
Moin! Ich habe genau dasselbe Problem! Allerdings ist bei mir kein .z13-Haken gesetzt und ich finde das eplan-5-Projekt trotzdem. Nach Start der Datenübernahme erscheint dieselbe Fehlermeldung:
Zitat: --> Funktionsdefinitionsbibliothek FctDefLib konnte nicht eingelagert werden --> Die Datenübernahme wurde abgeschlossen! Bitte überprüfen Sie den Status in den Systemmeldungen.
In den Systemmeldungen wird leider nichtmal eine Meldung angezeigt. Hat jemand vielleicht im letzten halbe Jahr noch eine andere Lösung gefunden als "an bgischel schicken"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mheinVA Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eichstätt
So, nachdem ich dann doch die Hotline zu Rate gezogen habe, präsentiere ich hier mal die Lösung für die Nachwelt: Die Bibliothek "FctDefLib" war nicht in den Systemstammdaten vorhanden.
Dienstprogramme-->Stammdaten-->Systemstammdaten abgleichen oben rechts: "Platform Data" suchen nach "FctDefLib" mit blauem Pfeil nach links in die lokalen Verzeichnisse verschieben und aktualisieren Fertig ist die Laube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
mstruck Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 26.03.2015 Windows 7 Prof. 64bit ePlan P8 2.5
erstellt am: 24. Feb. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eichstätt
