  PDF Ausgabe in Reihenfolge
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Ausgabe in Reihenfolge (1385 mal gelesen)
TomlogikHH
Sehen Sie sich das Profil von TomlogikHH an!   Senden Sie eine Private Message an TomlogikHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomlogikHH
EPlan P8 Select V2.3
EPlan Fluid V2.3
erstellt am: 10. Apr. 2013 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Vielleicht kann mir jemand bei einem "kleinen" Problem helfen. Ich habe ergänzend zu einer Schaltplanseite (z.B. Seite 260) ein pdf Dokument eingefügt (Seite 261). Wenn ich den Schaltplan ausdrucke wird das pdf Dokument erst am Ende ausgedruckt und nicht in der gewollten Reihenfolge. Weiß jemand ob man das ändern kann? Vielen Dank im voraus.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 10. Apr. 2013 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann man leider nicht ändern.
Der Workaround ist, die Seite in Eplan normal anzulegen und den Inhalt der PDF dort als Bild einzufügen.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Stefan-07
Sr. Electrical Designer
Sehen Sie sich das Profil von Stefan-07 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan-07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan-07
erstellt am: 10. Apr. 2013 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
If you create the pdf with all the drawings than you can merge it with the PDF document using a tool like PDFill (Free Tools) http://www.pdfill.com/pdf_tools_free.html
Good luck,
Stefan
Everything is designed. Few things are designed well.
— BRIAN REED
