  Strukturkasten vs Gerätekasten
Autor Thema:  Strukturkasten vs Gerätekasten (13998 mal gelesen)
Baldi1984
Elektroinstallationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Baldi1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Baldi1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baldi1984
Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 09. Apr. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Eplan Gemeinde!
Strukturkasten scheinbar äquivalent mit Gerätekasten?
Strukturkasten kann keinen Artikel hinterlegen, aber was verwendet ihr und warum?
LG
Baldi
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 09. Apr. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baldi,
der Gerätekasten ist ein Gerätekasten und der Strukturkasten ist der alte Ortskasten.
Meine ich jedenfalls.
Roman
Baldi1984
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das weiß ich schon, was ist aber falsch wenn ich einen Gerätekasten als Struktur verwende oder andersrum?
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal aus der Hilfekopiert...
Strukturkästen
Strukturkästen sind keine Gerätekästen, nur die grafischen Eigenschaften sind gleich, wobei die Standardlinienart der Norm für Strukturkästen entspricht. Ein Strukturkasten kann über ein BMK verfügen, ist aber kein Betriebsmittel. Ferner kann ein Strukturkasten keine Artikelnummer haben.
Alle Elemente, die sich innerhalb eines Strukturkastens befinden, können anderen Strukturkennzeichen zugeordnet werden, als in den Seiteneigenschaften angegeben ist. Die Schaltzeichen stehen dann in der gleichen Beziehung zu dem Strukturkasten wie sonst zur Seite. Ein Strukturkasten stellt also kein Gerät dar, sondern bedeutet eine Gruppierung, die dem Konstrukteur nur die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Stelle im Schaltplan zeigt.
Bei der Ermittlung des vollständigen BMK werden die in einem Strukturkasten liegenden Schaltzeichen genauso behandelt wie die, die sich in einem Gerätekasten befinden. Das heißt, die Projekthierarchie der Schaltzeichen, die sich in einem Strukturkasten befinden, wird neu berechnet, wenn sich die Größe des Strukturkastens verändert oder wenn die Schaltzeichen oder der Strukturkasten verschoben werden.
Gerätekasten
Der Gerätekasten ist ein beliebtes Mittel zur Darstellung von Geräten, für die in einer dem Anwender durch den Endkunden vorgeschriebenen Symbolbibliothek keine Symbole vorhanden sind. Gerätekästen werden auf verschiedene Weise eingesetzt:
Für Geräte / Baugruppen, die in der Symbolbibliothek nicht verfügbar sind
Für Geräte / Baugruppen, die in der Symbolbibliothek nicht komplett sind, z.B. bei fehlenden PE-Anschlüssen
Zur Darstellung von SPS-Baugruppen
Zur Darstellung komplexer Geräte, z.B. Frequenzumrichter; diese Geräte werden verteilt auf mehreren Schaltplanseiten gezeichnet und querverwiesen
Zur Darstellung mehrerer Symbole als ein Betriebsmittelkennzeichen, z.B. Motor mit Bremse
Zur Darstellung von Reserveadern bei Kabeln (ohne einen Gerätekasten wird die Fehlermeldung "Ader ohne Ziel" erzeugt)
Zum Schachteln mehrerer Betriebsmittelkennzeichen, z.B. für ein Gerät mit mehreren Klemmenleisten:
Gerät: -A1, Klemmenleisten: -X1 und -X2
Durch das Schachteln werden den Klemmenleisten die Betriebsmittelkennzeichen -A1-X1 und -A1-X2 zugewiesen.
Zur BMK-Vergabe an Klemmen, da das Klemmen-BMK nicht verschoben werden kann (da ansonsten die Anschlussbezeichnung mit verschoben würde), z.B bedingt durch Platzmangel auf der Seite
Für Sonderschütze, die nicht über die normalen Symbole abgebildet werden können, aber auch einen Kontaktspiegel anzeigen sollen.
Baldi1984
erstellt am: 09. Apr. 2013 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Mühe, aber vielleicht sollte ich konkreter werden.
Macht ihr das so wie im Bild (1Gerät), das zB ein Motor einen Strukturkasten hat oder würdet ihr das D001 am Motor hinterlegen.
Dasselbe wäre mit dem Bild (2Geräte) macht ihr bei den Motoren das T an den einzelnen Symbolen oder einen Strukturkasten? (Ich weiß ich habe hier einen Gerätekasten, nur zum Verständnis)
Von der Logik ist es dasselbe das weiß ich, aber wie löst ihr das und warum.
Speziell wenn ein Artikel (gezeichnet mit einem Gerätekasten) außerhalb meines Einbauortes ist. Bezeichnung in den Gerätekasten oder einen Strukturkasten rum?
LG
Baldi
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 09. Apr. 2013 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
die 1. Variante ist richtig (mit Strukturkasten)
bein der 2. hast du einen Gerätekasten ohne BMK
kannst auch auf die Kästen verzichten und den Ort zB +T oder +D001 mit in das sichtbare BMK schreiben
ist aber besser innerhalb eines Projektes nur 1 Variante zu verwenden (Kasten oder direkt am Bauteil)
Romy
Baldi1984
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, wie zeichnest du, extra Strukturkasten oder im Gerät miteintragen?
Bezüglich der Übersicht finde ich ja den Kasten besser.
LG
RomyZ
erstellt am: 10. Apr. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nutze beides - je nach Projekt
wenn zB Gegenziel immer ein anderer Ort ist nutze ich oft keine Kästen, weil die auch Platz wegnehmen
Romy
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Baldi1984
erstellt am: 10. Apr. 2013 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe!
