  Geräteanschlussplan
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geräteanschlussplan (2956 mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 04. Apr. 2013 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Gemeinde!
Ich hab ein kleines Problem mit dem Versuch, eine Geräteanschlussplanformular zu erstellen.
Es Verhält sich so, dass ich, wenn der Anschluss des Betriebsmittels 2 Anschlüsse hat bzw. angezeigt werden eine Lücke in der Verbindungsdarstellung entsteht, die irgendwo auf der Auswertungsseite dargestellt wird.
Zum besseren Verständnis ein Bild davon...
Meine Fragen dazu:
Kann ich es
a) beeinflussen, dass nur der tatsächlich angeschlossene Anschluss (scheint vor allem bei Symbolen so zu sein, bei Klemmen oder Geräteanschlüssen als Ziel passiert das nicht) angezeigt wird oder
b) eine Einstellung vornehmen, die diese Linienunterbrechung verhindert
Weiters, aber das ist das geringere Problem, habe ich es nicht geschafft, mehrere Betriebsmittel untereinander zu erzeugen - Das Zusammenfassenhäkchen ist gesetzt) lediglich 2 Spalten funktionieren, aber der Platzbedarf wenn nur z.B. 2 Sicherungen auf einer ganzen Seite sind wo eigentlich 8 oder 10 hinpassen würden ist schon enorm...
Danke schon mal für Anregungen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 05. Apr. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Geräteanschlussplan geht immer nur für 1 Bauteil je Seite (Kannst dir da höchstens mit mehr Spalten oder bedingten Formularen behelfen zB wenn das Bauteil X dann Formular X sonst Formular Y)
Wollten das damals auch anders, aber Eplan sagte uns dann, dass es nicht geht
Romy
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 08. Apr. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So - Mit Supporthilfe hats supi geklappt!
Ein Häkchen weg, eins dazu und schon passt alles. Ist ganz einfach, wenn man weis wo man suchen muss ^^
1. Formulareigenschaft Anschlussplan: Nur verbundene Anschlüsse ausgeben <13085> aktivieren
2. Formulareigenschaft Neue Spalte je Betriebsmittel deaktivieren
Schon toll wenn ein Plan funktioniert
