 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Seitenanzahl pro Anlage (6259 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117 EPLAN Electric P8 2024 Update 4 Professional Experten Menü
erstellt am: 03. Apr. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß euch, ich muss mein projekt, bestehend aus 4 Anlagen getrennt in 4 Dokumenten abliefern. Leider ist die Gesamtseitenzahl auf dem Normblatt jetzt immer falsch, da ja alle 4 Anlagen zusammen z.B 400 Seiten ergeben. Ich gebe jetzt aber 4 Teile mit je 100 Seiten ab. Bei mir beginnt jede Anlage mit Seite 1, aber ich finde keine Gesamtseitenzahl pro Anlage. Wie kann ich das schaffen? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
 Beiträge: 378 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 03. Apr. 2013 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Grüße dich Alois, schau mal unter Optionen>>Einstellungen>>Projekte>>Projektname>>Verwaltung>>Seiten nach der Einstellung Seitenanzahl/-name pro Eigenschaft. Hier sollte standardmäßig die "Anlage (Hauptkennzeichen) <1100>" eingestellt sein. Setz am besten noch das Häkchen darunter. Wenn du nun den Sondertext>>Seiteneigenschaften: "Seitenanzahl pro Eigenschaft <11062>" auf den jeweiligen Seiten platzierst, sollte dein Ziel erreicht sein. Seitenanzahl pro Struktur <11004> sollte auch funktionieren wenn du unter der Anlage sonst keine Strukturierung hast (z.B. Einbauort). Aktualisiert werden die Sondertexte wenn du die Auswertung oder ein Inhaltsverzeichnis aktualisierst. Gute Nacht Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, ich habe das nach deiner Anleitung versucht und die Auwertungen aktualisiert. Zum Testen habe ich jetzt die Eigenschaft <11062> ins Normblatt dazugefügt. Die Zahlen die angezeigt werden sind aber alle nicht "richtig" Bei 11062 wird jetzt 347 angezeigt. Soll = 1069 Bei 10300 wird 2920 angezeigt. Schaltpläne + Auswertungen = 5557 Irgendwie passt keine der Zahl. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nochmal die Werte die ich sehe wenn ich den Normblatteditor verwende und die Eigenschaften/Werte direkt sehen kann. Ich kann mir momentan nicht erklären wie die Zahlen zustande kommen EDIT: Wenn die Seitenanzahl irgendwie vom Inhaltsverzeichnis abhängig ist, muss ich noch mitteilen, dass ich ein Inhaltsverzeichnis/Anlage erzeuge (siehe Screenshot) [Diese Nachricht wurde von hual am 04. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sodale, habe jetzt festgestell, dass die Seitennummerierung große Lücken aufweist. Hab ich die Möglichkeit das ganze Projekt automatisch Nummerieren zu lassen mit der Bedingung dass er bei jeder Anlage mit 1 beginnt und dann durchnummeriert? Also kurz: fortlaufend innerhalb einer Anlage Anlage 1: 1-347 (unabhängig von den Einbauorten) Anlage 2: 1-347 (unabhängig von den Einbauorten) Anlage 3: 1-230 (unabhängig von den Einbauorten) Anlage 4: 1-230 (unabhängig von den Einbauorten) Gesamtseitenzahl entspricht jeweils der letzten Anlagenseite (347 -> scheint nach Anleitung von Daniel zu funktionieren) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo Alois, freut mich das es doch geklappt hat. Die Struckturbezogene Seitennummerierung würde funktionieren wenn du den Einbauort der Seiten nur "beschreibend" eingestellt hast dann würde Eplan so Nummerieren: =ANL1+EB1/1, =ANL1+EB3/2, =ANL1+EB3/3 ... Wenn du identifizierend eingestellt hast, dann wird natürlich bei strukbezogener Nummerierung je Einbauort Nummeriert =ANL1+EB1/1, =ANL1+EB3/1, =ANL1+EB3/2 ... Das Häkchen dazu findest du direkt bei dem Dialog zu Seitennummerierung (Nummerierung Strukturbezogen). Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, meine Strukturen sind identifizierend. Das heißt erst Auswerten und nachträglich Anlagenweise nummerieren lassen. Klappt, aber ich muss bei Änderungen in 2 Jahren das auch noch wissen... Hab eine Anlagenkennzeichen verwendet um einen großteil der Auswertunge unterzubringen. Hier befinden sich keine Schaltplanseiten. Leiter bleibt die Eigenschaft 11062 leer. Eine Idee warum das so ist? Bei allen anderen Anlagenteilen hats funktioneirt´. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
| | Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 04. Apr. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
