  Ebene sperren geht nicht
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ebene sperren geht nicht (2297 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 02. Apr. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein Raster auf eine Schaltplanseite gelegt, welche ich dann der Ebene 705 Hintergrund zugeordnet habe. Ich wollte dann die Checkbox "Hintergrund" aktivieren und musste feststellen, dass diese nicht mehr vorhanden ist...
Naja, als Alternative gibt es jetzt scheinbar die Schaltfläche "gesperrt".
Also hab ich diese aktiviert und muss aber feststellen, das ich weiterhin alle Linien auf dem gesperrten Layer verschieben kann.
Optionen->Hintergrund bearbeiten hab ich deaktiviert.
Was ist hier passiert?
lg
Alois
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 02. Apr. 2013 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
warum machst Du das Raster nicht ins Normblatt?
Gruß Manfred
"Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist."
(Chinesisches Sprichwort)
hual
erstellt am: 03. Apr. 2013 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
vergiss das Normblatt und Raster. Mir geht es einzig und allein darum, das ich keinen Hintergrundlayer mehr habe bzw. einen Layer nicht sperren kann. Warum ich das im Moment benötige ist eigentlich unwichtig.
lg
Alois
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 03. Apr. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt testhalber einfach in einen Schaltplan allpolig ein Rechteck gezeichnet und gefüllt.
Interessanterweise funktioniert in einem Projekt die Sperrung der Ebene und in einem anderen nicht.
Gibt es Projekteinstellungen die da reinspielen? Konnte jetzt nichts in diese Richtung sehen
lg
Alois
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 03. Apr. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also das "Gesperrt" Attribut von Ebenen hat m.W. nur was mit dem DWG/DXF Austausch zu tun,
ob das in EPLAN editierbar ist, ist vom Gesperrt-Flag vollkommen unabhängig.
Das Hintergrundattribut müsste eig. in allen Projekten vorhanden sein (außer bei der
Übernahme aus Vorversionen ist was nicht ok gewesen).
Was oft noch passiert: die Spalte "Hintergrund" ist einfach nicht sichtbar, evtl.
mal die Spaltenbreiten anpassen lassen....
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
hual
erstellt am: 03. Apr. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf,
du hattest recht. Die Checkbox "Hintergrund" war einfach verschwunden. Konnte das Fenster so groß machen wie ich wollte, da kam nichts mehr.
Nach "Spaltenbreite anpassen" ist der Hintergrund wieder erschienen.
Manchmal ist das Programm nicht lieb zu mir.
Vielen Dank,
Alois
