  Formurlarpos. anzeigen an Klemmen
Autor Thema:  Formurlarpos. anzeigen an Klemmen (720 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 31. Mrz. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nal eine kleine Frage. Ist es möglich die Formularpos. der Anschlüsse einer Klemme anzeigen zu lassen ? Es soll z.B. A,B,C oder D zusätzlich angezeigt werden. Hintergrund ist das Kunde das gerne hätte. Muß automatisch gehen wenn überhaupt. Habe keine Lust bei allen Klemmen das von Hand zu machen.
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 31. Mrz. 2013 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, eine möglichkeit wäre die Anschlussbezeichnung zu verwenden. Diese kannst du in der Funktionsschablone des Artikels hinterlegen. Würde der Formularposition quasi gleich kommen. Die Formularposition selbst geht glaube ich nicht.
Frohen Hasen!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 01. Apr. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da müßte ich ja Artikel-Nr. bei den Klemmen hinterlegen. Wäre auch wieder Arbeit.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 01. Apr. 2013 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man es genau nimmt, sind die Formularpos.
ja an den Verbindungen der Klemme hinterlegt.
Ich denke, da wird automatisch so erst mal nix gehen,
sprich: "Arbeit" hast Du in jedem Fall....
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
