  Funktionsschablone wird falsch zugewiesen
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionsschablone wird falsch zugewiesen (1796 mal gelesen)
mortis
Technischer Zeichner/bald Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von mortis an!   Senden Sie eine Private Message an mortis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mortis
Electric – P8 2.2
erstellt am: 29. Mrz. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe natürlich die suche hier im Forum bemüht, leider ohne Ergebnis!
Mein Problem:
Ich habe mir ein Fenster-Makro von einem Sitop Netzgerät erstellt. Nun gibt es hierfür mehrere Varianten.
z.B. 10A oder 20A usw. Das Makro ist für ein 10A NG.
Wenn ich nun ein 20A NG brauche, füge ich das 10A NG in den Schaltplan ein und gehe beim Artikel auf Geräteauswahl. Eplan schlägt mir auch das 20A NG vor, wenn ich dies dann auswähle und auf Übernehmen gehe, stimmt die Anschlußbeschriftung der Geräteanschlüsse nicht mehr.
Leider bin ich heute zuhause so das ich kein Bild einstellen kann.
Zur Erklärung:
Ich habe einen Gerätekasten mit 2 nach oben abgehenden Anschlüssen,
4 gehen nach unten ab und einer nach rechts (PE).
oben soll sein L1 und L2
unten soll sein -;-;+;+ und rechts natürlich PE.
Wenn ich nun über Geräteauswahl den Artikel Wechsel, schauen die Anschlüße wie folgt aus!
oben - und-
unten +;+;L1;L2 und rechts PE, also völlig durcheinander.
Was oder wie muß ich es machen das die Schablone beibehalten wird.
Falls es nicht so gut verständlich ist, werde ich am Dienstag nochmals versuchen es mit Bildern zu erklären.
PS: Ich habe die Reihenfolge der Schablone im Artikel schon mehrmals geändert.
Gruß und frohe Ostern
mortis
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 30. Mrz. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mortis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mortis,
die Anschlüsse werden in Eplan von oben nach unten und von links nach rechts nummeriert. Links von dem Knopf der Geräteauswahl sind die Einstellungen der Geräteauswahl zu finden. Wenn du das entsprechende Häkchen (siehe Bild ) raus nimmst, bleiben die Anschlussbezeichungen erhalten.
Ein kleiner Tipp noch:
Schau dir mal das Thema Platzhalterobjekte in Eplan an. Damit kannst du beim platzieren deines Makros eine Auswahl anzeigen lassen und gleich den richtigen Artikel eintragen lassen.
Frohes Fest und Grüße
Daniel
