  Artikel Auswertung
Autor Thema:  Artikel Auswertung (1981 mal gelesen)
patheo
Technischer E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von patheo an!   Senden Sie eine Private Message an patheo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patheo
Eplan P8 2024
Eplan P8 2.9
Eplan 5.70
erstellt am: 29. Mrz. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich in der Artikelverwaltung einzustellen, das bestimmte Artikel welche im Projekt verwendet werden nicht ausgewertet werden (zb. Stückliste)?
lg Patrick
mortis
Technischer Zeichner/bald Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von mortis an!   Senden Sie eine Private Message an mortis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mortis
Electric – P8 2.2
erstellt am: 29. Mrz. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patheo 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ist ein wenig allgemein gehalten.
Möchtest du, das bestimmte Artikel (z.B. Kabelartikel) nicht in der Stückliste ausgewertet werden oder das allgemein keine Stückliste ausgewertet wird?
Gruß mortis
patheo
Eplan P8 2024
Eplan P8 2.9
Eplan 5.70
erstellt am: 02. Apr. 2013 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein,es handelt sich nicht um Kabelartikel, sondern um Normalebauteile, z.b. EIB-Schaltaktoren, die zwar in unserem Plan zwecks Grafik,Montageaufbau,etc. eingezeichnet werden, aber nicht in der Artikelstückliste aufscheinen sollen.
lg Patrick
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 02. Apr. 2013 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patheo 10 Unities + Antwort hilfreich
für solche Sachen nutzen wir aus den Artikelreferenzdaten das Feld "Beschaffung" <20911>.
Wir haben die Auswertungen so angepasst (Filterfunktion), dass wenn dort ein "B" drin steht, der Artikel nicht in der Bestellliste erscheint.
Gruß Manfred
"Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist."
(Chinesisches Sprichwort)
patheo
Eplan P8 2024
Eplan P8 2.9
Eplan 5.70
erstellt am: 02. Apr. 2013 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, das mit den Referenzdaten bekomme ich so hin, nur bei den Filtereinstellungen funktioniert es nicht so wie es soll, bzw wo ich dann eintragen kann wegen den Filtern.
lg Patrick
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 02. Apr. 2013 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patheo 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Bild
Gruß Manfred
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
patheo
Eplan P8 2024
Eplan P8 2.9
Eplan 5.70
erstellt am: 03. Apr. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super :-)
Besten Dank, klappt perfekt
lg Patrick
