  Fused Terminal Blocks
Autor Thema:  Fused Terminal Blocks (3977 mal gelesen)
Stefan-07
Sr. Electrical Designer
Sehen Sie sich das Profil von Stefan-07 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan-07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan-07
erstellt am: 26. Mrz. 2013 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi there,
I did a search and didn't find anything close, sorry if this topic exist somewhere else!
I would like to know if it is possible to have the fused terminal blocks (1492-WFB424 for instance from Allen Bradley) not shown as having a terminal strip designation. Every time I run a Terminal Line-Up Diagram it includes them as well and I would like to treat as fuse holders.
Thanks,
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Mrz. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-07 10 Unities + Antwort hilfreich
hello,
i would then show these terminals not with a terminal symbol.
i would use the fuse symbol. maybe you must adjust he article for this terminal regarding the function definition.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 27. Mrz. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-07 10 Unities + Antwort hilfreich
Howdy folks
Wouldn't it be possible to set the terminal definition to "Not Output" for all diagrams? Sorry, I don't know the correct menu items in english.
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 27. Mrz. 2013 editiert.]
Stefan-07
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks for your replies!
The terminal block symbol is the right one (I hope!) see the attached picture.
Ralf: I couldn't find any settings related to disabling the output in the Terminal Diagrams reports or anything close to this. I went through the whole list again today after you mentioned. I see that you have version 2.0. was this removed in version 2.2? I have also attached 2 pictures with the properties I have available (I hope I am not blind...).I am thinking now that maybe I can filter them out in the report by ignoring their identifier.
Cheers,
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan-07 am 27. Mrz. 2013 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 27. Mrz. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello Stefan,
oh sorry, that is my mistake: I made the screenshot out of P8.2.2.
Did you search for the properties at the Symbol or at the terminal definition in the Navigator?
Maybe the property numbers are helpful
Ralf
Stefan-07
erstellt am: 27. Mrz. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I searched through the navigator.
I have the same version as you do 2.2 (previously your details on the left were showing P8 2.0...). I looked for those property numbers but they are not in the list. I even tried to switch to an IEC symbol (mine is NFPA) but still no luck!
I filtered them out for now in my reports but I would be curious to know why can't I access these properties 20851, 20853, 20857 and 20859? Mine only shows 20854 and 20855 in that range...
I am wondering if my version of ePlan is limiting me: I have ePlan Electric P8 Select Start.
Stefan
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Mrz. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-07 10 Unities + Antwort hilfreich
Maybe that this selections are part of the "Eplan P8 Professional"! In the Select-Version some functions are not released!
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 27. Mrz. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan-07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello Stefan,
so I don't know further on. Maybe Rob is right and the P8 Select has any restrictions for these functions.
EDIT: And where has my systeminfo gone to?
Ralf
Stefan-07
erstellt am: 27. Mrz. 2013 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks for your help!
Stefan-07
Windows 7 64-bit
ePlan P8 2.2, Build number: 6338
erstellt am: 28. Mrz. 2013 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Just a follow up: I couldn't find the Terminal Definition because there was none created yet...
I was trying to treat these terminals as fuse holders and I didn't think that I needed one until Ralf pointed it out. As soon as I created the terminal strip definitions I had access to all those 4 properties as mentioned previously by Ralf.
Thanks again for your help!
