  Betriebsmittelkennzeichnungen nach Excel importieren
Autor Thema:  Betriebsmittelkennzeichnungen nach Excel importieren (1176 mal gelesen)
Michael O.
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Michael O. an!   Senden Sie eine Private Message an Michael O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael O.
P8 Select
Version 2.2
Menüumfang Experten
erstellt am: 25. Mrz. 2013 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte alle im Schaltplan aufgeführten BMK nach Excel importieren, um sie dort bearbeiten zu können, wie mache ich das am besten?
Danke schon mal für die Antworten.
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Mrz. 2013 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein entsprechendes Beschriftungsschema erstellen (Dienstprogramme - Auswertungen - Beschriftungen) und - wichtig - auch alle Betriebsmittel ohne Artikelnummer berücksichtigen...
"Bearbeiten" ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff. Möchtest du sie auch zurücklesen nach Eplan? Dann musst Du ein Schema für das Externe Bearbeiten erstellen (Dienstprogramme - Eigenschaften extern bearbeiten -Funktionen exportieren). Da entfällt die o.g. Auswahl der BM ohne Artikelnummer..
