  Graviertexte werden nicht exportiert
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Graviertexte werden nicht exportiert (2045 mal gelesen)
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 25. Mrz. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Freunde
Ich habe da ein Problem mit den den Graviertexten von Mechanischen Bauteilen. Diese werden nicht in die Legenden oder Excel Exporte übernommen.
Hierbei handelt es sich um Beschriftungsschilder für den Schaltschrank, die nicht wie die Taster, auf den Logikseiten auftauchen, sondern nur im Schaltschrankaufbau eingefügt werden.
Diese Schilder haben das Gewerk -> Mechanik -> Gehäusezubehör Aussenanbau.
Ich Trage da auch ins Feld "Graviertext" z.B. "+M01" ein. Allerdings werden diese von den Legenden etc. nicht ausgegeben. Auch das Schild selbst wird da nicht ausgegeben.
Auffällig ist, das nach dem Absetzten des Schildes, dieses nicht als Hauptkennzeichen abgesetzt wird. Auch wenn ich dieses Manuell versuche zu ändern, wird das von Eplan automatisch zurückgesetzt.
Der Reiter Artikel ist aber wie gehabt vorhanden.
Weiss da jemand Hilfe?
Besten Dank
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Mrz. 2013 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh...
Ich habe mal solch ein Schild in der AV angelegt, dann als Projektartikel eingefügt (Stückzahl > 1) und dann auf eine Montageplatte platziert. Dann taucht dieses Schild auch in der Legende auf (Position 3) und es wird sicherlich auch der Gravurtext ausgegeben (das habe ich jetzt nicht probiert).
Die Position 2 auf meiner Montageplatte ist auch solch ein Schild aber damit funktioniert es nicht. Da hast Du recht. Das wird aber an der Art der Platzierung liegen würde ich mal sagen. Du hast leider nicht geschrieben wie Du das Schild auf die Montageplatte bekommen hast. Über Einfügen - Gerät? So habe ich das probiert und dann hatte ich den gleichen Effekt wie Du: bspw. keine HF aktivierbar...
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 26. Mrz. 2013 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd und danke für die Antwort.
Ich habe das Schild über den Artikelstammdaten Navigator herausgezogen. Also so ähnlich wie Gerät einfügen.
Mir ist beim Durchsehen von Älteren Projekten, die auch mal von jemand anderem bearbeitet worden sind, Unterschiede zur Platzierung.
Wenn ich bei meinem das Fenster Eigenschaften aufmache, steht oben "Allgemeines Betriebsmittel". Beim Anderen "Artikelplatzierung".
Sie sehen unterschiedlich aus und verhalten sich auch unterschiedlich.
Die Artikelplatzierung wird berücksichtigt. Das von mir eingefügte, nicht.
Kannst Du damit etwas anfangen? Ich habe da nicht hinbekommen.
