  Eplan 5 import mit SPS Querverweis
Autor Thema:  Eplan 5 import mit SPS Querverweis (1495 mal gelesen)
waltibar
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von waltibar an!   Senden Sie eine Private Message an waltibar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waltibar
erstellt am: 22. Mrz. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade ein altes EPlan5.3 Projekt in P8 2.2 select zu importieren.Vom Grundsatz funktioniert dies auch. Doch leider werden
mir in P8 keine Querverweise zwischen den SPS-Kaesten auf der Schaltplanseite und der SPS Uebersichtseite angezeigt.
Laut P8 ist die Grafik als SPS-Kasten uebernommen wurden und der SPS Kontakt ist auch vorhanden.
Desweiteren wird auch keine Funktionstext auf der SPS Uebersichtsseite angezeigt.
Was mache ich verkehrt oder muss ich nacharbeiten?
mfG
Waltibar
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Mrz. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waltibar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waltibar,
mmh... Eplan empfiehlt für eine Konvertierung ja die letzte Eplan5 Vesion (5.7). Eventuell liegt da der Hase im Pfeffer begraben da sich zwischen der 5.3 und der 5.7 auch etwas programmtechnisch getan hat.
Ich habe leider keine 5.3 mehr am Start sonst könnte ich das mal selber testen wo es da Probleme gibt...
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 22. Mrz. 2013 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waltibar 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend zusammen,
habe das gerade einmal probiert: 5.30 SP1 nach P8 2.0 SP1 geht gut.
Kann das an der P8 2.2 Select liegen? Ich weiß nicht in wie weit die mit SPSsen umgehen kann.
Ralf
