  Kabeldarstellung EIN-Strang
Autor Thema:  Kabeldarstellung EIN-Strang (1861 mal gelesen)
DaAnder1982
Sehen Sie sich das Profil von DaAnder1982 an!   Senden Sie eine Private Message an DaAnder1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaAnder1982
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenne aus früheren Plänen die Darstellung von Kabeln als ein Strang. D.h. Die Adern sind an den Anschlussstellen einzeln dargestellt, jedoch werden diese auf einen Strang / eine Linie zusammengeführt. Dies erhöht die Übersichtlichkeit und spart Platz.
Kann mir jemand sagen, ob und wie das in e-Plan umgesetzt werden kann.
(E-Plan P8 Select / Profes. 2.0 SP1)
DaAnder
jelem
Sehen Sie sich das Profil von jelem an!   Senden Sie eine Private Message an jelem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jelem
2.1 International SP 1
Buildnummer 5473
WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaAnder1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal die Stranganschlüsse. So mache ich das jedenfalls immer.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaAnder1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Stranganschlüsse nur in der Professional ODER Select mit Modul SingleLine
Romy
DaAnder1982
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was bedeutet single-line-modul?
Wenn ich mir die Hilfe zu rate ziehe, steht da, dass ich unter EINFÜGEN > Stranganschluss die nötigen Symbole finde.
Ich habe da keine Auswahl "Stranganschluss"
Hat das was mit single-line-modul zu tun?
VG
jelem
Buildnummer 5473
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaAnder1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht so aus als ob die "Select" das nicht bietet ohne dieses Zusatzmodul SingleLine.
Die Professional hat das.
RomyZ
erstellt am: 20. Mrz. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaAnder1982 10 Unities + Antwort hilfreich
SingleLine ist ein Zusatzmodul für Select (und darunter) und beinhaltet die Bearbeitung von 1-poligen Darstellungen -> daher sind dort die Stranganschlüsse dabei
Romy
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 20. Mrz. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaAnder1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von DaAnder1982:
...Hat das was mit single-line-modul zu tun?
Ja hat es. Wenn du keine Professional oder Select mit Single-Line Add-on hast,
hast du auch keine Stranganschlüsse zur Verfügung.
Das können wir aber nicht wissen, weil du - wie bereits von unserem Admin erbeten - deine Systeminfo nicht ausgefüllt hast.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Mrz. 2013 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaAnder1982 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir haben auch die professional im einsatz und machen das auch.
wenn du im menü einfügen den eintrag stranganschluß hast dann geht das schon.
funktioniert super.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
DaAnder1982
erstellt am: 20. Mrz. 2013 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe doch angegeben, dass ich an E-Plan P8 V2.0 SP1; Select und Professionel arbeite.
Ist das nicht ausreichend?
MFG
DaAnder1982
E-Plan P8 V2.0 SP1; select & professionel Version
erstellt am: 20. Mrz. 2013 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich nun das Kabel als Strang, in der professionel Version, darstelle, wie verhält sich dann dieses Projekt, bzw dieses Kabel beim Öffnen des Projekts in einer select-Version ohne die Erweiterung?
MFG
DaAnder
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Mrz. 2013 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaAnder1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissen nach wird das alles korrekt dargestellt. Man kann es eben nur nicht bearbeiten...
@Versionsinfo etc.
Ja Du hast Recht. In einem Deiner Beiträge hast Du geschrieben welche Version etc. Du benutzt. Besser ist es jedoch diese Info in die Systeminfo (einmalig) einzugeben. Dann steht sie bei einem von Dir erstellten Beitrag oder Thema automatisch unter Deinem Benutzernamen links neben dem Beitrag und man vergißt es nie mit zu posten. Du findest hier die Hilfe wie man das auf Cad.de erledigt...
@Backi
Nur Mod bitte... Admin wäre der Ehre zuviel...
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaAnder1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
@Backi
Ja sorry, hab mich vertan in der Eile.
Grüsse
Backi
