  Geräteanschlussplan
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geräteanschlussplan (2150 mal gelesen)
acarow
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von acarow an!   Senden Sie eine Private Message an acarow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acarow
EPLAN P8 Prof.
Vers. 2.1 Build 5325 &
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
Menü Exp.
erstellt am: 20. Mrz. 2013 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
brauche dringend Eure Hilfe. Mein Problem ist, dass ich einen Geräteanschlussplan für extern angeschlossene Sensoren/ Aktoren erstellen soll. Diese sind als Hauptfunktion im einpoliger Darstellung  dargestellt und dann als Nebenfunktion in der allpoligen Darstellung. Die Motoren haben Premsen und Thermistoren. Diese werden im Anschlussplan dargestellt. Di Anschlüsse der Wicklung nicht. Diese erscheinen erst wenn ich einen Anschluss in der allpoligen Darstellung anders bezeichne als in der einpoligen(z.B U in  einpolig ud U' in allpolig). Bei Gleichstrommmotoren mit zwei Anschlüssen erfolgt keine Darstellung wenn die Anschlussbezeichnungen in beiden Darstellungsarten übereinstimmen. Ein Weglassen der Anschlussbezeichnungen in der einpoligen Darstellung hilft nicht. Die Vorgabe ist, dass die Artikel für externe Geräte in der einpoligen Darstellung hinterlegt werden.
EPLAN Verion 2.2
Gruß Andreas
acarow
Elektrokonstrukteur
EPLAN P8 Prof.
Menü Exp.
erstellt am: 23. Mrz. 2013 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keiner einen Tip warum Geräte die einpolig als Hauptfunktion und allpolig als Nebenfunktion dagestellt sind nicht im Geräteanschlussplan erscheinen?
Andreas
[Diese Nachricht wurde von acarow am 23. Mrz. 2013 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Mrz. 2013 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acarow 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss man mal nachstellen da ich so "herum" nicht arbeite (wahrscheinlich die wenigsten daher auch keine Antworten).
Ich werde versuchen mir das mal jetzt am WE anzuschauen kann es aber nicht versprechen...
