 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Sammelschienenamschluss / Geräteadapter (5497 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 19. Mrz. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Wissenden, ich habe in der Vergangenheit immer den Geräteadapter für eine Stromschiene als Zubehörteil an den Motorschutzschalter geheftet. Nun möchte ich es mal richtig machen und diesen extra als evtl. Sammelschienenamschluss zeichnen. Wie sollte dieses richtigerweise aussehen? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
 Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 19. Mrz. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
erstellt am: 19. Mrz. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mdeeg Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
Hallo, du musst den Sammelschienenadapter eine eigene BMK geben. Entweder ein neues Symbol erarbeiten wo diese drei Anschlüsse vorhanden sind oder einen Gerätekasten um die drei Anschlüsse einfügen und die Anschlüsse nur noch mit L1, L2, L3 bezeichnen. mfg mdeeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann mir nicht vorstellen das es so gemacht wird. Das muss auch anders gehen als "neues Symbol zeichnen" oder die 3 Sammelschienenanschlüsse in einem Kasten packen, der dann die Artikelnummer bekommt. Weil dann die Anschlüsse, trotz rausnehmen des Hakens bei "Hauptfunktion", immer noch eine Artikelnummer haben möchte. Das muss einfacher funktionieren! Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 19. Mrz. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
Zitat: Original erstellt von ew700441: Ich kann mir nicht vorstellen das es so gemacht wird. Das muss auch anders gehen als "neues Symbol zeichnen" oder die 3 Sammelschienenanschlüsse in einem Kasten packen, der dann die Artikelnummer bekommt. Weil dann die Anschlüsse, trotz rausnehmen des Hakens bei "Hauptfunktion", immer noch eine Artikelnummer haben möchte. Das muss einfacher funktionieren!Gruß Roman
Das Einfachste ist wie Du es jetzt machst, machen sicher 95% so. Nächste Variante: 3 Sammelschienenanschlüsse in einem Gerätekasten mit eigenem BMK (-X?) und Artikel anstelle der T-Stücke, denn Du gehst ja nicht mit der Schiene auf den Automaten/Motorschutzschalter
------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Mrz. 2013 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
Zitat: Original erstellt von ew700441: ich habe in der Vergangenheit immer den Geräteadapter für eine Stromschiene als Zubehörteil an den Motorschutzschalter geheftet.
Grundsätzlich machen wir das auch so. Der Geräteadapter gehört zum Gerät (bspw. Motorschutzschalter) und ist da auch gut aufgehoben. Möchtest Du das trennen dann geht es mit dem "Aufwand" ja los. Der Adapter (der ein eigenes BMK bekommen müsste) wird auf die Schiene aufgeschnappt und hat in der Regel 3 Strippen die dann zum Motorschutzschalter gehen. Das müsstest Du dann ja - konsequenterweise - auch richtig darstellen. Also, Sammelschienenanschlüsse darstellen, Verbindungen zum Motorschutzschalter und dann der Motorschutzschalter. Bei uns in der Werkstatt würde das mit Sicherheit zu "Verwirrungen" führen. Daher kommt bei uns der Adapter zum Gerät, somit ist die Zuordnung gewährleistet und in der Werkstatt wird das auch richtig zusammengebaut bzw. zugeordnet was bei Einzel-BMKs schon wieder so eine Sache wäre (was gehört zusammen?). Daher würde ich das nicht verkomplizieren und es so machen wie Du es bisher gemacht hast. Damit kann man im Aufbauplan den Adapter platzieren und darauf den Motorschutzschalter. Fertig und eine schnelle, einfache Lösung. Aber meine ganz persönliche Meinung...  ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nach einem Tag Urlaub wieder "on", dann lass ich es mal so wie ich es habe. Allerdings würde ich dann gerne wissen wo Ihr die Stromschienen-Artikel hinterlegt wie: Schienenhalter, Bodenwanne, Abdeckung..... Trägt man dass dann evtl. hinter den Anschlussadapter mit ein? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jelem Mitglied
 Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005 EPLAN Electric P8 2.1 International SP 1 Buildnummer 5473 WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 21. Mrz. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
Und jetzt bring ich dich auch noch durcheinander ;-) Ich hinterlege Artikel welche auf die Montageplatte geschraubt werden (wie Sammelschienenhalter, Isolatoren, Kabelabfangschienen u.ä.) an der Montageplatte welche ich beim 2D-Aufbau setzte. Den angesprochenen Schienenadapter hinterlege ich aber auch am Motorschutzschalter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du kannst mich nicht mehr durcheinander bringen als Eplan selber Ich habe jetzt den Adapter hinter dem Motorschutz und die Zubehörteile hinter dem Anschlussadapter, welchen ich aus einem Gerätekasten gezeichnet habe. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
