  Symbole Hausinstallation erstellen
Autor Thema:  Symbole Hausinstallation erstellen (3805 mal gelesen)
Adrian88
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Adrian88 an!   Senden Sie eine Private Message an Adrian88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adrian88
erstellt am: 18. Mrz. 2013 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte mich zunächst für eure Unterstützung bei meinen letzten Problemchen bedanken.
Leider bin ich in Eplan noch nicht so fit und würde gerne die Symbole für Gebäudetechnik erstellen.
Es wäre nett wenn jemand die Vorgehensweise schildern könnte.
Kann ich einen eigenen Ordner für diese Symbole in der Symbolauswahl erstellen?
Unter Stammdaten/Symbolbibliothek/Neu habe ich eine sogenannte "Eigene Symbole" Bibliothek erstellt.
Unter Stammdaten/Symbol/Neu kann ich diese "Eigene Symbole" Bibliothek öffnen.
Dann die Variante auswählen und dann?
Was trage ich unter Symbolnummer ein?
Symbolname ist eig klar..."Wechselschalter"
Symbolart?
Funktionsdefinition?
Anschlüsse: 1 ?
Kategorie?
Wäre sehr Dankbar für eure Tips und Unterstützung.
Adrian
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 19. Mrz. 2013 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adrian88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adrian,
weshalb willst Du das alles selbst machen?
Sehe mal im Online Shop von EPLAN nach dort gibt es bereits fertige Symbolbibs zum kaufen.
Es gibt dort auch ein PDF in dem der Inhalt an Symbolen einsehbar ist.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
CAE-Konstrukteur (m/w/d)
Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe!
Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ...
Adrian88
Elektroniker
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fritz,
das PDF-Dokument habe ich auch gefunden.
Nur für meine Private-Hausinstallation finde ich den Preis 200€ etwas viel.
Adrian
