 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: Projekt exportieren / weiter geben und Datenbaken (7573 mal gelesen)
DaAnder1982 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 18.03.2013
erstellt am: 18. Mrz. 2013 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß, dass ich durch das Sichern eines e-Plan-Projekts eine .zw1-Datei erzeuge, welche alle Informationen des Projekts beinhaltet. An einen Kunden muss ich ein e-Plan Projekt schicken und möchte natürlich nur die Infos weiter geben, die für diesen e-plan von bedeutung sind. Beihnaltet diese Datei (.zw1) auch Informationen, die über die für das Projekt notwendige Infos hinausgehen (z.B. Symbolbibliothek, Makros, Artikeldaten)? Kann ich das Projekt öffnen, wenn der Bezug zu den Datenbanken (Makros, Artikel etc) fehlt? Und was ist eine .epj-Datei? was beihnaltet diese? wie lässt sich diese weiter verwerten? Gruß DaAnder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Mrz. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaAnder1982
Hallo DaAnder und willkommen hier  Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 2.0.9) wird benutzt (in P8 unter Menü Hilfe -> Info)?
- Welche Ausbaustufe (Ultimate, Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Idealerweise: Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage Grundsätzlich ist im Projekt erst einmal alles eingelagert. Ebenfalls kann man (prinzipiell) die Artikeldaten bis zur Unkenntlichkeit entfernen (was aber dem späteren "Weiter"Bearbeiter nicht sehr erfreuen wird). Eingelagerte Symbolbibs, Formulare, Normblätter etc. kann man nicht entfernen sobald sie benutzt werden. Das ergibt auch Sinn da es sonst nur zu Problemen bei einer weiteren Projektbearbeitung kommt. Makros spielen bei einer Datensicherung keine große Rolle da sie im Normalfall beim einfügen "aufgelöst" werden. Mit einem passenden Komprimierungslauf kann man aber alle alten und nicht mehr benötigten eingelagerten Daten aus dem Projekt vor einer Datensicherung entfernen lassen. Epj = Exportiertes Projekt im XML-Format Grüße Bernd ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anton.i.belov Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 22.03.2013
erstellt am: 22. Mrz. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaAnder1982
Hallo Herr Gischel, in Ihrem Buch wird beschrieben, wie man eine *.epj Datei erstellen kann. Ich kann das aber nicht schaffen. Ich benutze EPLAN-Education 2.2.5.6338. Kann es sein, dass XML-Export in dieser Version gar nicht vorhanden ist? Eigentlich brauche ich EPLAN-PBF-Format am Ende. Ich würde gern versuchen, Objekte der XML-Datei zu parsen. Ist es möglich? Brauche ich andere Software dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaAnder1982
erstellt am: 22. Mrz. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaAnder1982
Vielen Dank für Ihre Meinung! Heißt das, dass ich für meine Ermittlung unbedingt eine echte Version kaufen soll oder gibt es eine Möglichkeit eine Trial-Version mit allen Funktionen zu besorgen? Ich habe leider das nur für die USA und Kanada gefunden (man kann eine CD mit Trial bestellen). Für Deutschland scheint es nicht zu existieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaAnder1982
erstellt am: 22. Mrz. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaAnder1982
Ich habe mir gedacht, dass wenn ein Projekt vollkommen in einer XML-Struktur beschrieben wird, könnte ich eine bestimmte Menge von Modellen automatisch generieren/ändern/einstellen. Oder wenn z.B. ein anderes Werkzeug bestimmte Strukturen eines EPLAN-Modelles in sich abbilden muss, könnte ich auch XML-Bäume günstig verwenden. Finden Sie diese Möglichkeit theoretisch plausibel? Ich hatte solche Erfahrung mit MSOffice Dateien, die heutzutage als XML gespeichert werden. Ich brauche keine MS Office Anwendung um bestimmte Tabellen/Diagramme/usw durch externe Werkzeuge zu erstellen. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaAnder1982
