  Artikelstammdatenbank Projektbindung entfernen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelstammdatenbank Projektbindung entfernen (1905 mal gelesen)
bhv
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von bhv an!   Senden Sie eine Private Message an bhv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhv
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man die im Projekt eingebunde Artiklestammdatenbank durch eine neuere nicht Projektgebundene Datenbank tauschen?
Oder einfach nur löschen, damit man alle Artikel aus der neuen mdb zuweisen kann.
Bild 1 die Datenbank die sich im Projekt befindet.
Bild 2 die neue Datenbank von uns aus Eplan
MfG Daniel
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bhv 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
meine annahme ist erst mal, dass du die artikel aktualisieren willst, denn sonst wär ja die alrtikelnummer unterschiedlich.
das mach ich dann immer so, dass ich auf der neuen mdb einen artikel abändere und abspeichere (machen wir immer so wenn wir von federzug auf schraub ein projekt umstellen).
eplan erkennt eine änderung und kommt mit der aktualiserungsabfrage.
ansonsten ist mir eigentlich nichts bekannt, dass man zum projekt eine eigene mdb dazuhängen kann, denn die projektspezifische ist ja auch nur eine kopie der artikel der mdb welche für alle projekte eingestellt ist.
oder gibt es da was neues?
wenn ja dann bin ich äusserst interessiert daran.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
bhv
Elektrotechniker
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in der Datenbank bezeichnung und Bestellnumern verändert in Eplan.
Jetzt sollen sich in der Artikelstückliste auch die bezeichnungen ändern und das geht nicht so richtig.
Schau dir mal das Foto an. z.B +ST1_MC-13K1 ist nicht Richtig da fehlt die Bestellnummer, Hersteller, ...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bhv 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
probier mal
dienstprogramme/artikel/aktuelles projekt abgleichen.
die liste nicht aktualisieren sondern neu auswerten lassen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
bhv
Elektrotechniker
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert auch nicht
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Mrz. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bhv 10 Unities + Antwort hilfreich
geh mal in den stromlaufplan rein und wähl den artikel am symbol neu aus.
kannst an der stelle auch gleich die daten prüfen. wenn sie da nicht sichtbar sind kommen sie auchnicht in die liste rein.
evtl noch falsche artikel mdb eingestellt (projektspez. auf benutzerspez.)
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
bhv
Elektrotechniker
erstellt am: 18. Mrz. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Datenbank benutzt er die aktuelle, aber er aktuallisiert mir nicht die vorhanden Artikel.
Die Datenbank im Projekt wirt mir auch nicht so angezeit wie ich es unter Dienstprogramme>Artikel>Verwaltung>Extras>Allgemein>Baumkonfiguration ...> eingestellt habe.
Die Baum ansichts einstellung lässt sich im Projekt auch nicht mehr verändern siehe Foto.
Gibt es eine möglichkeit die Ansicht der Baumstrucktur trotzdem zu verändern und eine möglichkeit der aktuallisierung?
MfG Daniel
bhv
Elektrotechniker
erstellt am: 18. Mrz. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es jetzt gefunden:
optionen>einstellungen>Benutzer>Verwaltung>Artikelauswahl>intern ...> Baumkonfiguration:
MfG Daniel
