  Türplatzierung von Druckknöpfen,Taster, Schildhalterung, LEDs u.s.w.
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Türplatzierung von Druckknöpfen,Taster, Schildhalterung, LEDs u.s.w. (2086 mal gelesen)
Wasmor
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Wasmor an!   Senden Sie eine Private Message an Wasmor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasmor
erstellt am: 17. Mrz. 2013 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein folgendes Problem: in der Türplatzierung werden Drucktaster (mechanische Bauteile; beleuchtet oder nicht), Schildhalterungen, manchmal eine LED zum Darstellen des Zustands wie z.B. bei "Pumpe EIN", auf jeden Fall ein (oder zwei) Schalter (NO oder NC)und ein Adapter (z.B. MOE.M22-A), an den von hinten die Elemente geschnappt werden. Insgesamt bis zu 6 Elemente, die dann (damit sie in der Schaltschranklegende erscheinen und von dem, der den Schaltschrank dann baut, entsprechend zugeordnet werden können)auch auf der gleichen Stelle in det Tür erscheinen müßten.
Und hier fängt es an: die Nummer von den 6 ELementen sind ja nicht so einfach (Platzmäßig) darstellbar. darunter und daneben kommen ja die nächsten Element-Gruppen für z.B. STOP, AUF, ZU  (Schieber)  oder STÖRUNG.
Wie macht ihr das??? Gibt es eine Möglichkeit die Elemente in einer Grupe zu erfassen (die Gruppen -Zusammensetzung ist ja von Fall zu Fall anders), die dann in der Schaltschranklegende nur mit einer (gleichen) Nummer erscheinen?
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Wasmor
kuddel7000
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von kuddel7000 an!   Senden Sie eine Private Message an kuddel7000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuddel7000
Eplan Electric P8 2.1 SP1
Eplan Electric P8 2.2
Eplan Pro Panel Professional
Windows 7 Professional
erstellt am: 17. Mrz. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasmor 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe diese Elemente in einer Baugruppe in der Artikelverwaltung zusammengefasst. Diese Baugruppe kannst du in den Auswertungen auflösen lassen oder eben nicht. Somit würde für einen Drucktaster schwarz 1NO auch nur eine Nummer auftauchen. Bei den baugruppen kannst du dann auch ein eigenes Makro hinterlegen.
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 18. Mrz. 2013 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasmor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir sehen das so: die Schaltschranklegende ist keine Stückliste.
Soll heißen das wir z.B. bei einem Taster, der aus mehreren Teilen bestehen kann, nur den Taster im Aufbauplan (und der Legende) darstellen (dieses Bauteil hat auch in der Artikelverwaltung als Montagefläche "Tür" eingetragen).
Alle anderen Zubehörteile (Schaltelement, Rahmen etc.) werden im Aufbauplan nicht dargestellt (Artikelverwaltung -> Montagefläche "nicht definiert"; somit können diese Teile im Schaltschrankaufbau-Navigator entspr. herausgefiltert werden).
Bei der Legende gibt es dann noch einen Hinweis das manche Bauteile aus mehreren Teilen bestehen und die Stückliste überprüft werden muss.
gruß
ger nim
