  Klemmenbeschriftung 4 Anschlüssen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenbeschriftung 4 Anschlüssen (4999 mal gelesen)
Hexi
Sehen Sie sich das Profil von Hexi an!   Senden Sie eine Private Message an Hexi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hexi
Eplan P8 Version 2.2 SP1
erstellt am: 13. Mrz. 2013 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich möchte euch mal etwas Fragen. Ich habe ein Projekt wo ich eine 2-Stockklemme einsetze um dort 24V Potential zu verteilen. Für diese Weidmueller Klemme nutze Ich das Eplan Symbol 1422/X4_B (Klemme mit 4 Anschlüssen und 2 Steg-Anschlüssen). Wenn ich diese Klemme mehrfach gesetzt habe kann ich diese automatisch nummerieren lassen aber jeder Klemme bekommt nur eine feste Nummer. Verstehe ich auch,da es ja nur eine Klemme immer ist, aber ich möchte die 4 Anschlüsse nummeriert haben. von 1 Angefangen.
Ist das möglich? Und, wenn ja, wie? Es wäre recht mühselig immer die Anschlußbezeichnung von Hand zu ändern.
Ziel ist es die Klemme an jeden Anschluss zu Beschriften um eine eindeutige Zuordnung zu bekommen.
Hoffe Ihr könnt mir schnell helfen
Hexi
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 14. Mrz. 2013 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hexi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hexi,
wenn ich dich richtig verstanden habe, dann solltest du mit der Anschlussbezeichnung das erreichen was du vorhast.
Habe sie in meinem Screenshot als a b c d bezeichnet.
lg
Alois
Hexi
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hual,
ja genau die Anschlussbezeichnugn möchte ich nutzen.
Kann man die Anschlussbezeichnung den Automatisch nummerieren lassen? Wir wollen diese nicht mit a/b/c/d sondern mit von 1 angefangen nummerieren. (Jeder Klemmenanschluss soll eine eignen Anschlussnummer haben) Bei 10 Klemmen kommt man als auf eine nummerierung von 1-40.
Sind Anschlussbezeichnungen automatisch zu nummerieren?
Hexi
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 14. Mrz. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hexi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hexi:
Hallo hual,
Hexi
Soviel ich weis nein. Aber das was du machen willst ist ja nicht logisch. Die Klemme (z.B. 1) hat vier Anschlüsse und die werden auch im Klemmenplan ausgegeben (ohne Anschlußbezeichnung). Die Beschriftung ist ja "nur" 1. Wie die 4 Anschlüsse zu belegen sind muß man einmalig vorgeben (machen Automobilbauer genauso).
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 14. Mrz. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hexi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hexi,
ich glaube nicht dass das geht und abgesehen davon sehe ich hier auch einige Probleme. Eine Klemme wird eindeutig identifiziert (z.B. -X40:1). Bei einer 4-fach-Klemme (Doppelstock wären zwei Zweifachklemmen) kommt dann eben a,b,c,d dazu. Die Buchstaben wurden so festgelegt und alle Hersteller haben das so übernommen.
Ist es bei der Klemme die Du verwenden möchtest machbar alle Anschlussstellen entsprechend zu beschriften? Wenn Nein ist auch keine eindeutige Beschriftung der Klemme möglich und widerspricht damit der Norm!
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Hexi
erstellt am: 14. Mrz. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
okay das habe ich verstanden, und die eindeutige Aderzuordnung würde ja auch funktionieren. heißt für mich ich kann eine 4Stockklemme nutzen und normal nummerieren und NENNE alle Anschlüsse wie ihr geschrieben habt a/b/C/d (genaue Zuordnung zu jeder Klemme ist ja gegeben 1A/1b/1c/1d.
Gibt es ein Klemmplan wo ich den sehen kann wo die andern auf z.B. Klemme 1 aufgelegt sind? Also das es Anschlubezeichung a,b,c oder d ist, weil das eigentlich das wichtige ist für mich.
Ich muss genau Wissen wo die Ader an der Klemme aufgelegt ist.
Danke für Euere tolle Hilfe hier  .
LG
Hexi
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 15. Mrz. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hexi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein so ein Formular gibt es nicht. Muß man alles selber machen.
