  klemmen funktionsdefinition
Autor Thema:  klemmen funktionsdefinition (7622 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
eplan version 2.0 sp1
ich platziere klemmensymbole im allpoligen plan (symbol X).
schau ich in die klemmen rein (reiter symbol-/funktionsdaten) haben die die definition "klemme, allgemein, mit steg, 2 anschlüsse".
kann ich das irgendwo als default einstellen, dass die mit definition "klemme, mit steg, 2 anschlüsse" platziert werden.
hab meine artikel schon mit der definition angelegt.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Mrz. 2013 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissen nach kann man das nur direkt im Symbol(bau) an diesem Symbol entsprechend vorgeben bzw. umstellen...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Mrz. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die antwort.
das heisst wenn ich das symbol welches eplan zur verfügung stellt, verwende dann ist das so definiert.
kann man irgendwie auslesen wie die symbole definiert sind?
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Mrz. 2013 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke schon das dass mit einer Symbolübersicht und den entsprechenden Platzhaltern möglich ist.
Aber bitte nicht die originalen Eplan-Symbolbibs abändern...!
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 14. Mrz. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht auch noch so anzuschauen (oder zu ändern):
Dienstprogramme -> Stammdaten -> Symbolbiliothek -> Funktionsdefinitionszuordnung
Stefan
EPLAN Electric P8 2.1.6.5473
EPLAN Electric P8 2.2.5.6338
Professional
Expertenmenü
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad_hans:
...die definition "klemme, allgemein, mit steg, 2 anschlüsse".
Hallo, kann mir jemand erklären wo hier der Unterschied liegt
Schmelzsicherung - Schmelzsicherung, allgemein
Schalter/Taster allgemein - Schalter,Schließer - Taster, Schließer
Schließer, Hilfskontakt - Schließer allgemein
Spule, allgemein - Spule für Hilfsrelais
Wechsler, Hilfskontakt - Wechsler, allgemein
Wenn die Funktionsdefinition zwischen Artikel-DB, Makros und Symbolbibl. nicht identisch sind,
führt dies nur zu unnötiger Mehrarbeit
HOC
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
richtig.
ich bin der meinung, dass es einen knopf geben sollte wo einfach die definition der artikel für die symbole übernommen wird.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
auch bei P8 2.3 wird zwischen Klemme und Klemme allgemein unterschieden
kann mir jemand erklären, warum
HOC
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Funktionsdefinition "...allgemein..." (gilt jetzt nicht nur für Klemmen) kann man dann, und nur dann, die Funktion "Symbol bei wechselnder Funktion tauschen" nutzen.
Wie das geht hatte ich hier mal aufgeschrieben...
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Bernd
HOC
