  ET200 Probleme mit Hauptfunktion
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ET200 Probleme mit Hauptfunktion (1390 mal gelesen)
bhv
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von bhv an!   Senden Sie eine Private Message an bhv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhv
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem bei Eplan P8.
Ich habe auf mehreren Seiten 8xDI Baugruppen von Siemens verbaut.
Seite 61 und 62 sind jeweils eine 8xDI verbaut.
Mein Problem: beide Baugruppe sind als Hauptfunktion eingezeichnet,
aber wenn ich an einer von beiden die Bauteilnummer und Racknummer und Slotnummer verändere wir es
auch automatisch an der anderen mit geändert.
Wie kann ich die automatisch verbindung zwischen den Baugruppen losen?
MfG Daniel
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bhv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
gleiche BMK, gleiche SPS-Zuordnung? Vielleicht mal ein Bild der beiden Seiten?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
bhv
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich andere
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bhv 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, aber die beiden haben doch das gleiche BMK
Optionen -> Eigenschaften (übergreifend) eingeschaltet?
Ralf
bhv
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Ich hatte die BMK's richtig angelet, sie wurden aber automatisch geändert.
Ich habe jetzt kurz Optionen -> Eigenschaften (übergreifend) ausgeschaltet alles von Hand geändert und anschließend wieder
Optionen -> Eigenschaften (übergreifend) eingeschaltet.
Jetzt ist alles so wie es sein sollte.
MfG Daniel
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bhv 10 Unities + Antwort hilfreich
... dann is ja gut.
Ich habe diese Option immer ausgeschaltet, wenn ich sie benötige, dann mache ich das über dan Kontextmenü. Sicher is sicher... ich kenne mich doch...
Ralf
