  Schaltschrankaufbau Artikelpaltzierung
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltschrankaufbau Artikelpaltzierung (1043 mal gelesen)
patheo
Technischer E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von patheo an!   Senden Sie eine Private Message an patheo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patheo
Eplan P8 2024
Eplan P8 2.9
Eplan 5.70
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem beim Schaltschrankaufbau...
es sollte so wie im Bild das formatierte bauteil 14F6 eingefügt werde.. jedoch wird es jedes mal so platziert wie die Bauteile daneben.
Wie kann man nun eine Standardeinstellung einstellen damit die Artikel immer so platziert werden, und man diese nicht immer mühselig überarbeiten muss? Also nur BMK (ohne Artikelnnr.,Typbez.,Legendenpos.)
vielen Dank
lg Patrick
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patheo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
beim Makro, welches hinter jedem Artikel hinterlegt sein sollte, kann man mit "Rechtsklick" unter dem Reiter "Anzeige"
einstellungen vornehmen.
Danach "Makro aktualisieren" auswählen.
Ein mal das Makro aufrufen, dort ändern, speichern und dann müsste es immer so aufgerufen werden wie Du es eingestellt hast.
Roman
patheo
Eplan P8 2024
Eplan P8 2.9
Eplan 5.70
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten dank für den Tipp
lg
Patrick
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patheo 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch nach einmaligem platzieren die Anzeigeeinstellungen entsprechend einstellen und als Standardanzeigeeinstellung abspeichern, musste dann auch funktionieren
(die Anzeigeeinstellung ist abhängig von der Funktionsdefinition)
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
