  Symbole färben
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbole färben (1841 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade von unserem Lieferanten ein EPLAN Doku bekommen die mich optisch sehr anspricht.
Unter anderem habe ich gesehen, dass deren Abbruchstellensymbole nicht standard rot sind sondern eingefärbt.
Wenn ich auf die Symboldaten klicke, wird mir das Symbol aus SPECIAL 8/BP angezeigt in rot, beim Absetzen wirds dann, in diesem Fall grün eingefärbt.
Meine Frage, wie/wo kann man solche Standardelemente editieren scheinbar ohne ein neues Symbol in einer eigenen Bibliothek erstellen zu müssen.
lg
Alois
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
Ebenenverwaltung -> Ebene: EPLAN311 -> gewünschte Farbe einstellen.
Andy
hual
erstellt am: 07. Mrz. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke das wars, so einfach wäre es.
Gibt es eine Möglichkeit rauszufinden auf welcher Ebene so Symbole liegen außer rumzuprobieren?
Die Texte bei Symbolen sind meist einer Ebene zugeordnet die man leicht erkennen kann, aber die der Symbole erkenne ich nirgends.
lg
Alois
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 07. Mrz. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Die meisten Symbole liegen auf Symbolgrafik.Allgemein (alle aus der IEC)
Ausnahmen kannst du aus der Ebenenverwaltung erkennen - da gibt es Unterschiede bei SPS, Gerätekästen, Strukturkästen, usw
Romy
hual
erstellt am: 07. Mrz. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, dankeschön
lg
Alois
