  S7-312 C Makro
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  S7-312 C Makro (1794 mal gelesen)
naruna
Sehen Sie sich das Profil von naruna an!   Senden Sie eine Private Message an naruna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naruna
EPLAN Electric P8 2.1.4
erstellt am: 06. Mrz. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin so langsam doch am verzweifeln und zwar möchte ich eine S7-312C in mein Schaltplan einbauen, Daten habe ich bereits bei Siemens
bekommen nun möchte ich diese in meine Artikeldatenbank einfügen. Nur leider kann ich dort kein .edz Datein importieren
Data Portal ist installiert und auch akiv, hat jemand einen Rat für mich?
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naruna 10 Unities + Antwort hilfreich
ja hierfür wird ein Zusatzmodul benötigt "EPLAN Data Archive Zipped 2.0" das man sich glaub ich separat herunterladen muss
EDIT
unter http://www.eplan.de/de/support/support-eplan einloggen , dann über  EPLAN Electric P8 / Download  und hier EDZ - EPLAN Data Archive Zipped herrunterladen
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 06. Mrz. 2013 editiert.]
naruna
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
das habe ich schon gemacht und auch installiert trotzdem irgendwie kein erfolg.
Daniel
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naruna 10 Unities + Antwort hilfreich
dann die Artikelverwaltung öffnen unten auf Extras - Importieren - im folgenden Fenster "Datensätze importieren"
Dateityp: EPLAN Data Archieve einstellen und schon kann es los gehen
funktioniert dieser Vorgang nicht? bekommst du eine Fehlermeldung?
Marco
naruna
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das habe ich auch gemacht, allerdings kann ich den Dateityp: EPLAN Data Archive nicht auswählen.
Wenn ich es neu installieren möchte bekomm ich gesagt es ist bereits installiert.
Nein, Fehlermeldung habe ich keine
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naruna 10 Unities + Antwort hilfreich
wird unter Dienstprogramme Zusazmodule das EPLAN Data Archive Zipped aufgeführt?
manchmal erkennt man eine Meldung auch nur wenn unten rechts in der ecke dieser Rotekreis auftaucht
EDIT
es muss auch Registriert sein, ich glaub bei einigen Modulen muss man diesen Haken von Hand setzten
Marco
naruna
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da steht es komischerweise, ist auch makiert mit einem hacken. Regestriert ist es somit.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naruna 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab bei mir folgende Version unter P8 2.1 SP1
EPLAN Data Archive Zipped 2.0 2.3.11 C:\Programme\EPLAN\EPLAN Data Archive Zipped\2.1\cfg\install.xml
daran könnte es auch noch liegen, ansonsten fällt mir nichts weiter ein, außer den Support zu belästigen
Marco
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 06. Mrz. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naruna 10 Unities + Antwort hilfreich
install.zip
so hier
Marco
naruna
erstellt am: 06. Mrz. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Haben es damit gerade probiert immerhin komm ich damit ein Stück weiter ich bekomme die Fehlermeldung das er Datein im Ordner nicht finden kann.
Das merkwürdige ist aber daran das ich die Orginal Datei von EPLAN nochmals runtergeladen habe und damit eigtl. weniger funktioniert also jetzt.
naruna
erstellt am: 06. Mrz. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab es nun nochmal probiert es funktioniert mit meiner Datei nicht könntest du mir deine Datei mal bereitstellen?
Habe mit dem Support auch schon gesprochen die können sich das auch nicht wirklich erklären zumal mit deiner XML Datei sich schonmal mehr tut als der Orginalen von EPLAN
Daniel
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 06. Mrz. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naruna 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Datei wird denn dafür noch benötigt?
Marco
naruna
erstellt am: 06. Mrz. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also da es so scheint das einige Datein kapuut sind wäre es glaub einfacher die Install Datei zu nutzen.
Das ist das einzigste was ich mir noch erklären kann. Wenn es mit deinen Datein auch nicht funktioniert dann bin
ich erhlich gesagt komplett ratlos
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 06. Mrz. 2013 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naruna 10 Unities + Antwort hilfreich
EDZ_21.zip
auf ein neues
Marco
Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d)
Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700....
naruna
erstellt am: 06. Mrz. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, nun funktioniert es... musste allerdings auch dort nochmal alles Deinstallieren bevor es ging.
Daniel
