  PopUp Fenster - Falsches Argument
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PopUp Fenster - Falsches Argument (1865 mal gelesen)
JoachimGr
Sehen Sie sich das Profil von JoachimGr an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimGr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimGr
E-Plan P8 2.2
erstellt am: 06. Mrz. 2013 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da ein Problem mit einem PopUp-Fenster das seitdem Ich E-Plan P8 2.2 neu gestartet hab da ist.
Vorgang : Gestern abend e-Plan geschlossen.
Heute Morgen geöffnet, E-Plan sagte mir das das Projekt nicht richtig geschlossen wurde, und öffnete das nur
mit Sicherung usw., und seitdem ist da ein Fenster links oben im Eck zu sehen (siehe Bild).
Ich kann E-Plan nicht mehr normal schließen, nur über den Task-Manager, und beim klick aufs rote Kreuz schreibt
E-Plan mir "Es wurde ein falsches Argument festgestellt".
Bei den drei Buttons unten im Fensterchen tut sich gar nichts wenn man draufklickt,
und beim anklicken des Auswahlfeldes öffnet sich nur ein weiteres leeres Auswahlfenster.
Kann mir jemand weiterhelfen???
Wäre schön.
MFG Joachim
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 06. Mrz. 2013 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimGr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
wahrscheinlich ist die Konfiguration zerschossen.
Du solltest mal Eplan mit der Option "/Setup" starten.
Aber Achtung!!! es gehen dann die Einstellungen verloren.!
1. auf das Icon von P8 mit rechter Maustaste klicken
2. In der Leiste: Ziel...ganz hinten ein Leerzeichen machen und dann /Setup schreiben. Dann P8 neu starten. Danach den Eintrag wieder löschen.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 06. Mrz. 2013 editiert.]
Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d)
Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700....
JoachimGr
E-Plan P8 2.2
erstellt am: 06. Mrz. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab nochmal Rücksprache mit E-Plan gehalten ( Sorry ), aber Ich arbeite noch nicht so lange damit,
aber im Endeffekt läuft das wohl aufs selbe raus.
Wir haben nur noch eine Benutzer.XML datei angelegt,
aber nach Neustart mußte Ich auch meine Einstellungen ( zumindest der Symbolleisten ) neu machen.
Also, vielen Dank nochmal.
MFG Joachim
nen schönen Tag noch !!!
