 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: neuer Server, Eplan startet nun sehr langsam (1907 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 05. Mrz. 2013 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, am Freitag letzter Woche wurde unsere Server gegen einen neuen ausgetauscht. Seit diesem Tag startet Eplan sehr, sehr langsam. Das wird zunächst ganz sicher nicht an der Eplan Installation auf dem PCs liegen. Kann es sein, das Eplan auf einen UNC Pfad zugreift der nun nicht mehr so heißt wie vor dem Servertausch und daher so langsam startet? Wenn dem so ist, wo muss man den neuen UNC Pfad eintragen? Vielen Dank für Eure Antwort! Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 05. Mrz. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hallo Sebastian, ich nehme an, dass Du nicht von den Stammdaten selber redest, sonder von der Installation, oder Wenn Frmen, Stations oder Anwendereinstellungen auf den alten Server installiert wurden, wird`s schwierig weil diese Info`s in der install.xml hinterlegt sind und beim starten abgefragt werden. Systemdateien sollten nicht manipuliert werden, daher wäre in diesem Fall wohl leider eine Neuinstallation fällig ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
 Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, die Installation von P8 ist lokal. Die Stammdaten und Projekte liegen auf dem Server. Ich kann mir das "Verhalten" von Eplan nur so erklären, dass irgendwo auf den UNC Pfad verwiesen wird. Der lautete früher z.B. Server1 und seit Freitag Server2. Und ich denke hier liegt der Grund. Bei den Stammdaten haben wir immer auf den Laufwerksbuchstaben verießen z.B. P:\... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Mrz. 2013 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hallo Sebastian, das kann viele Ursachen haben. Könnte z. B. auch eine geringere Zuordnung der Priorität vom Server als vorher haben. Das ist aus der Ferne eigentlich nicht zu beantworten. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
