 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Kabel doppelt ausgewertet (2597 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011
erstellt am: 05. Mrz. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade das Problem, dass Kabel welche mit Schirm gezeichnet wurden in 2 verschiedenen Kabelübersichten erscheinen. Eigentlich soll die Auswertung eine Kabelsortierung nach Funktionaler Zuordnung (Quelle/Ziel) machen und die Ausgabe der Kabelübersicht soll jeweils in die richtige Struktur geschoben werden. Siehe Screenshot der Auswertung Funktionert soweit auch spitze, außer bei Kabeln mit gezeichnetem Schirm. Diese erscheinen ein 2tes mal. Einmal wo sie auch sein sollen, in der zugehörigen ===Report und einmal in =Report mit fehlender Funktionaler Zuordnung Sobald ich den Schirm lösche, funktionierts richtig. Hab den Schirm auch schon auf 2 Arten gezeichnet, macht aber keinen Unteschied. Jemand eine Idee warum das so ist? lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 05. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Mrz. 2013 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
erstellt am: 06. Mrz. 2013 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117 EPLAN Electric P8 2024 Update 4 Professional Experten Menü
erstellt am: 07. Mrz. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat hier jemand noch eine Idee? Sonst muss ich einfach regelmäßig nach einer Asuwertung die überflüssigen Blätter per Hand löschen. Würd aber lieber verstehen warum das passiert, damit ich damit arbeiten kann. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab jetzt versucht bei den Schirmsymbolen für WKNX1 die Eigenschaft "<20086> Keine Ausgabe in der Kabelübersicht" zu aktivieren, macht aber keinen Unterschied. WKNX1 erscheint nach wie vor in 2 Auswertungen... Hat noch jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 11. Mrz. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo ! Ein Seitenmakro würde hier sicher helfen. Grundsätzlich: Wenn der Kabelreport mit "Quelle / Ziel" verwendet wird, taucht das Kabel i.d.R. auch wirklich 2x auf: 1x als Ergebnis in der Struktur der Quelle 1x als Ergebnis in der Struktur des Ziels Auszug aus OH: "Quelle / Ziel" Dieses Kontrollkästchen kann nur für Kabelpläne, Kabelübersichten und Verbindungslisten aktiviert werden. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, werden für die Seitensortierung nicht die Betriebsmittelkennzeichen der Kabel, sondern die von Quellen und Zielen verwendet. Die Kabel, deren Quelle und Ziel unterschiedliche Strukturkennzeichen (wie beispielsweise Einbauorte) haben, werden in mehreren Strukturkennzeichen ausgegeben.
LG nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
