  Eigenschaftsanordnung
Autor Thema:  Eigenschaftsanordnung (2320 mal gelesen)
walbert-anka
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von walbert-anka an!   Senden Sie eine Private Message an walbert-anka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walbert-anka
EPLAN Electric P8 2.2
Einstellung: Experte
erstellt am: 05. Mrz. 2013 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen !
Mir ist die Schriftgröße vom BMK aller Symbole zu klein.
Weis jemand ob ich die Schriftgröße von Symbolen generell ändern kann?
Also nicht einzeln die Eigenschaftsanordnung ändern, sondern generell diese Einstellung treffen!?
Vielen Dank Im Voraus
LG Michi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Mrz. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walbert-anka 10 Unities + Antwort hilfreich
Schauen auf welcher Ebene sich das BMK befindet (normalerweise EPLAN400) und dann diese Ebene in der Ebenenverwaltung (Menü Optionen) entsprechend verändern, also bspw. die Schriftgröße anpassen. Das wirkt über das gesamte Projekt.
walbert-anka
Elektromeister
erstellt am: 05. Mrz. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuper Vielen Dank
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 05. Mrz. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walbert-anka 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative:
Optionen -> Einstellungen -> Projekte -> [Projektname] -> Grafische Bearbeitung -> Schriftarten -> Checkbox "Texte vergrößert anzeigen"
Mädmäx
Elektroanlagenmonteur
Sehen Sie sich das Profil von Mädmäx an!   Senden Sie eine Private Message an Mädmäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mädmäx
Eplan P8 Prof. 2.2HF1
erstellt am: 05. Mrz. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walbert-anka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ms25:
Alternative:
Das ist aber nur eine optische Vergrößerung der Schrift, welche beim Druck nicht berücksichtigt wird, als Hilfe für den Konstrukteur. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.   . Aus dem Ursprungsbeitrag geht aber auch nicht klar hervor, ob dies im Sinne des Autors ist   .
Edit: Schande über mich
Best regards
Max
[Diese Nachricht wurde von Mädmäx am 05. Mrz. 2013 editiert.]
ms25
Elektrotechniker
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walbert-anka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich korrigiere.
Schriften werden auch im Ausdruck vergrößert dargestellt.
