 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Vererbung Projektoptionen? (2830 mal gelesen)
Joseba Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 9 Registriert: 07.09.2011 EPLAN Electric P8 2.2 EPLAN Electric P8 2.3 EPLAN Electric P8 2.4 EPLAN Electric P8 2.5 Project options Fluid Multilanguage
erstellt am: 04. Mrz. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, erst mal grosses Lob an alle Engagierten hier die Ihr Wissen so fleissig mit den weniger Wissenden teilen. Mein Problem besteht darin, dass ich eine Basisanlage habe, die um mehrere (12-15) Schaltschränke erweitert werden kann. Problem ist, dass auch diese nur bis zu einem bestimmten Grad gleich sind und ansonsten um die 20 Optionen beinhalten können. Meine Frage daher: Gibt es irgendeine Möglichkeit den Grundaufbau der Schaltschränke zu vererben (oder andere Vorschläge?) - ich möchte bei einer Änderung des Erweiterungsschaltschranks vermeiden, dass ich bis zu 15 Änderungen statt einer machen muss. Eine Idee war, dass ich den Grundaufbau des Erweiterungsschaltschranks in ein Projekt packe und dieses mit den Erweiterungen über die Projektoptionen füttere. Dieses Projekt dann als Seitenmakro in den Basisschaltplan einfügen, je nachdem wie oft benötigt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 05. Mrz. 2013 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joseba
Hallo, ich habe auch keine Idee wie du das Lösen kannst, ich weiß nur das der Weg mit den Projekt Optionen nicht funktionieren wird. Die Projekt Optionen lassen sich nicht per Seitenmakro von einem Projekt in ein anderes Projekt kopieren.
------------------ grüße FrankS TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Mrz. 2013 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joseba
also es gibt für diese Art der Problematik von ePlan das Erweiterungsmodul Project Optionswenn es ohne ein Zusatzmodul von P8 laufen funktionieren soll, müsste man sich ggf. entsprechend viele Makrovarianten der einzelnen Ausbaustufen des jeweiligen Schrankes anfertigen und diese dann wie bereits von dir Beschrieben als Seitenmakro einfügst ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, also der Support konnte auch nicht weiterhelfen, hat mir auch nur gesagt was ich schon wusste: Bei den Projektoptionen muss alles dargestellt werden was auch angezeigt wird, Projektoptionen können nicht kopiert werden, usw. Dann werd ich´s wohl so machen wie oben beschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
