  Abschirmung auf Steckerkontakt
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abschirmung auf Steckerkontakt (1713 mal gelesen)
Unknown
Sehen Sie sich das Profil von Unknown an!   Senden Sie eine Private Message an Unknown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unknown
EPLAN Electric P8 - Compact
Version 2.1.4
Build 5325
Expertenmenü
erstellt am: 04. Mrz. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe die Abschirmung von einem Kabel an einem Steckerkontakt angeschlossen, damit diese mit der Abschirmung am Gegenstück verbunden ist.
Jetzt bekomme ich in der Meldungsverwaltung aber eine Fehlermeldung.
Gibt es da etwas einzustellen oder darf/kann man keine Abschirmung mit einem Steckerkontakt verbinden?
Gruß Stefan
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Mrz. 2013 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unknown 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat der Schirm auch das gleiche BMK wie das Kabel ? Wenn nicht hast du den Fehler gefunden. Ader auch als "SH" bzw. wie in der Funktionsschablone definiert ist, bezeichnen. Kabellinie natürlich über die Verbindung des Schirms auch ziehen.
Unknown
Version 2.1.4
Build 5325
Expertenmenü
erstellt am: 04. Mrz. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BMK passt, SH ist auch korrekt eingetragen und die Kabellinie muss nicht unbedingt über den Schirm gehen. Habe ganz viele anderen Kabel bei den das auch so geht. Der Unterschied ist nur, dass hier der Schirm auf einen Steckerkontakt geht...
[Diese Nachricht wurde von Unknown am 04. Mrz. 2013 editiert.]
