  PE-Klemmen Beschriftung
Autor Thema:  PE-Klemmen Beschriftung (5007 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 04. Mrz. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ja laut Norm EN60204 nur die Klemme welche von außen den Schutzerdungsleiter zuführt die Bezeichnung "PE" tragen darf, wollte ich mal nachfragen wie ihr in EPLAN die "PE" Klemmen bezeichnet?
Ich dachte erst ich sollte z.B die Etagenreihenklemmen einfach fortlaufend durchnummerieren und in EPLAN bei jeder Schutzleiterklemme das 417-IEC-5019 Symbol platziren.
Etwas umständlich und noch "blöder" ist, dass die Klemmenbeschriftungen die wir als Standard im Haus haben fortlaufend gerade/ungerade sind.
Wenn ich also durchnummeriere bräuchte ich die nummern in 3er-Schritten.
Etage 1 (PE): 3-6-9-12-15...
Etage 2 (L):1-4-7-10...
Etage 3 (N);2-5-8-11...
Wie macht ihr das Ganze?
lg
Alois
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Mrz. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
bei mir bekommen die alle fortlaufende Nummern (also 1PE, 2PE usw.). Bei reinen PE-Leisten z.B. kann ich so sofort erkennen welche Bauteile wo angeschlossen sind. Heißen die nur PE fängt die Sucherei an.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 04. Mrz. 2013 editiert.]
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Mrz. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir nummerieren alle Klemmen durch (auch PE-Klemmen)
Romy
hual
erstellt am: 05. Mrz. 2013 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Nummerierung mit 1PE, 2PE gefällt mir teilweise. Besser finde ich das was RomyZ macht, weil dann im Klemmennavigator alles leichter wird.
@RomyZ: Wie beschriftet ihr die Etagenreihenklemmen? Habt ihr Zackbänder mit 3er Schritten oder Nummerierst du Etagenweise fortlaufend? Zweiteres führt wieder zu Problemen wenn nachträglich an der Baustelle Klemmen hinzukommen weil ein Sprung entsteht.
lg
Alois
RomyZ
erstellt am: 05. Mrz. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
zB L/N/PE Klemme
L = 1
N = 2
PE = 3
EDIT: es gibt manchmal Mehrstockklemmen wo der PE nicht mit einer Nummer versehen werden kann. Wir nummerieren dann im Plan trotzdem - nur im Schrank wird keine Nummer drauf geklebt
Hatten jetzt mal ein Projekt da haben wir anders nummeriert (war intern so vorgegeben)
L = 1
N = 1N
PE = 1PE
ist aber umständlich, weil sich das auch nicht so ohne weiteres automatisch machen lässt
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 05. Mrz. 2013 editiert.]
hual
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Romy,
mit was beschriftet ihr dann im Schaltschrank wenn ihr z.B 5 Etagenreihenklemmen nebeneinander habt?
L = 1,4,7,10,13
N = 2,5,8,11,15
PE= 3,6,9,12,16
Wie gesagt, wir haben keine forlaufenden Beschriftungsstreifen in 3er Schritten.
Steckt ihr in jede Klemme die Nummer einzeln ein oder bedruckt ihr selber die Beschriftungsbänder?
lg
Alois
RomyZ
erstellt am: 05. Mrz. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
mW wird jede einzeln beschriftet
Romy
