  Kabel Einpolig keine Zuordnung
Autor Thema:  Kabel Einpolig keine Zuordnung (1122 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Mrz. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe gerade ein Problem bei der einpoligen Darstellung von Kabeln.
Ich habe eine PROFIBUSÜBERSICHT gezeichnet in einpoliger Darstellung, bei den Kabeln erfolgt
jedoch nicht die Zuordnung der Funktionsschablone mit der gezeichneten Verbindung
wo könnte hier das Problem liegen?
EDIT
wie im Bild zu erkennen wird die Ader auch nicht gefunden wenn ich die Funktion Adern-Sammeln ausführe,
im Kabelnavi wird mir jedoch die platzierte Ader angezeigt
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 04. Mrz. 2013 editiert.]
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 04. Mrz. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco
Ich frag jetzt mal blöd und rate auch ein bisschen:
Von wo nach wo wurde das Kabel angeschlossen und sind die Anschlüsse oder Symbole (ev. Klemmen) da auch als Einpolig dargestellt?
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Mrz. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also eigentlich ist alles Einpolig dargestellt, daher weiß ich jetzt nicht so genau wo der Fehler sein könnte
Marco
