Thema: Schaltschrankaufbau Bauteile aktualisieren (1806 mal gelesen)
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 01. Mrz. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, gibt es die Möglichkeit, wenn der Schaltplan erstellt ist, die Bauteile die sich geändert haben, wie z.B. ein Motorschutzschalter ist größer oder kleiner geworden, zu übertragen zu lassen? Andersherum geht es ja mit "Hauptbauteile aktualisieren", aber ich will nicht vom Aufbau in der Plan, sondern vom Plan in den Aufbau aktualisieren. ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 01. Mrz. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
Hallo ! Gleich unter dem Menüpunkt "Hauptbauteile aktualisieren" steht "Artikelabmessungen aktualisieren" Klappt das nicht ? (Hinweis: Makros werden dabei m.W. nicht getauscht, aber ich kann mich irren) LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 02. Mrz. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
Hallo, das setzt aber voraus, dass du den Artikel über "Eigenschaften (übergreifend)" geändert hast. Das Makro wird (wie nairolf schon sagte) nicht getauscht. Hab's in 2.2 ausprobiert. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgeeeen, mir geht´s ja auch weniger ums Makro, als darum das wenn ich im Stromlaufplan den Motorschutzschalter von einem z.B. 7-10A auf einen 11-16A geändert habe, steht im Aufbauplan ja immernoch der alte Motorschutzschalter drinnen...Ich kann ihn ja auch zuerst im Aufbauplan ändern und dann in den Stromlaufplan übertragen lassen, aber wie geht das umgekehrt?
erstellt am: 04. Mrz. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
