  Probleme bei der automatischen Seitenbeschreibung
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme bei der automatischen Seitenbeschreibung (1643 mal gelesen)
Ralf76
Sehen Sie sich das Profil von Ralf76 an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf76
Windows 7 Home Premium
i7-3610QM CPU @ 2.30GHz
Memory: 8GB<P>EPLAN Electric P8 - Select V2.2 Build: 6338
Expertenmenü
erstellt am: 28. Feb. 2013 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass alle Seitenbeschreibungen, die automatisch generiert werden durch die Auswertung, 3x in der Zeile zu sehen sind. Ich finde nicht den Grund dafür. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank.
Gruss Ralf
kuddel7000
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von kuddel7000 an!   Senden Sie eine Private Message an kuddel7000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuddel7000
Eplan Electric P8 2.1 SP1
Eplan Electric P8 2.2
Eplan Pro Panel Professional
Windows 7 Professional
erstellt am: 28. Feb. 2013 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf76 10 Unities + Antwort hilfreich
meine erste Idee: Hast du vielleicht Übersetzungssprachen im Projekt.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Feb. 2013 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf und willkommen hier
Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 2.0.9) wird benutzt (in P8 unter Menü Hilfe -> Info)?
  • Welche Ausbaustufe (Ultimate, Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Idealerweise: Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Ja Übersetzung könnte ein Grund sein, eventuell auch ein Platzhalter der 3x in der automatischen Seitenbeschreibung steht (Formulareigenschaft). Aber bevor lange herum gerätselt wird wäre es besser wenn Du das Formular mal hochlädst (zippen und dann hier als Anhang uploaden). Dann kann sich das ein Helferchen mal selbst anschauen...
Ralf76
Expertenmenü
erstellt am: 28. Feb. 2013 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kuddel7000,
Hallo Bernd,
vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Das Problem hat sich bei den Einstellungen ==> Übersetzungen ==> Allgemein versteckt.
Jetzt ist alles in Ordnung.
Ralf
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Feb. 2013 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf76 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima und Danke für die Rückmeldung!
