 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Projekteigenschaften (2725 mal gelesen)
JoachimGr Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 21.02.2013 E-Plan P8 2.2
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich will eigentlich nur einen Teil der vorhandenen Projekteigenschaften löschen. Ich bin in der Projektverwaltung, Projekt markiert, Rechte Seite auf dem Reiter Eigenschaften, dann auf bearbeiten ( unten ), und dann möchte Ich einen Teil der von haus aus vorhandenen "Eigenschaftsnamen", die nicht benötigt werden löschen, über das rote Kreuz rechts oben. Soweit sogut. Die Zeilen verschwinden, und nach dem Klick auf speichern sind alle wieder da!!! Wieso??? Kann Mir da jemand weiterhelfen? Danke schon mal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nafels Mitglied Dipl.-Ing (FH) Elektrotechnik
 Beiträge: 19 Registriert: 30.10.2009 Windows 10 EPLAN Electric P8 Prof.<P>2.1.6.5473 2.2.5.6360 (HF1) 2.3.5.7460 (HF2) 2.4.4.8395 (HF1) 2.5.4.9661 (HF5) 2.6.3.10713(HF4) 2.7.3.11704(HF6) 2.8.3.12830 (HF4) 2.9.3.14228 (Update1)
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimGr
Möglicherweise hast du zuvor den Inhalt der Spalte "Wert" nicht gelöscht. Solange sich hier in der Eigenschaft noch ein Eintrag befindet, kann man die Zeile nicht löschen. ------------------ LG Nafels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
JoachimGr Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
