  Revisionsverwaltung / Filtern
Autor Thema:  Revisionsverwaltung / Filtern (3968 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo grüß euch,
wir haben seit heute die Professional Version von P8 und die Revisionsverwltung finde ich interessant.
Ich habe aus meinem abgegebnen Projekt ein Revisionsprojekt erstellt und möchte ab jetzt alle Änderungen mitdokumentiert haben.
Mein Projekt ist grob in 3 große Bereiche unterteile (==Funktionale Zuordnung) und meine Revisionsübersicht sollte jetzt auch gefiltert funktionieren.
Sprich alle Änderungen die im Bereich ==1 stattgefunden haben sollten nur in der Revisionsauswertung für ==1 aufgelistet werden.
Leider habe ich keine Filtermöglichkeiten für die Auswertung gefunden wie es bei andern Auswertungen möglich ist.
Hat da jemand eine Idee?
Welche Dokumentenart würdet ihr für die Revisionsauswertung nach IEC 61355 vergeben? &EBH?
EDIT: Gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit nur teilbereiche (Strukturen) in die Revisionsverwaltung zu integrieren?
Hintergrund: Wir haben 2 Teilbereiche der Anlage schon übergeben und da sollte die Revisionsmarkierung laufen.
der 3 Teil wird im selben Projekt mitgeführt, weil da auch Verbindungen zu den fertigen 2 Teilen enthalten sind. Dieser Teil ist aber erst in Planung und deshalb gibt es da 1000e (Änderungen) wenn ich die Revisionsverwaltung laufen lassen würde...
/Edit Ende
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 25. Feb. 2013 editiert.]
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 25. Feb. 2013 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Revisionsverwaltung gibt nicht her, nur einzelne Bereiche mit neuem Index zu versehen - es wird immer der Index des ganzen Projektes erhöht (außer der Seitenindex - der betrifft nur die geänderten Seiten)
Eplan unterstütz auch keine selektive Revisionsübersicht (Dieses modul ist anscheinend nur für einen Schrank bzw einen Projektabschnitt geeignet)
EBH als Dokumentenart passt
EDIT: EWT (Logbücher > Änderungsprotokoll) würde auch gehen /EDIT
Einer von vielen Gründen warum wir die Revisionsverfolgung nicht nutzen - haben bis zu 100 Verteiler in einem Eplan-Projekt; mit den Zusatztexten der Struktukennzeichenverwaltung kommen wir da besser und flexibler
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 25. Feb. 2013 editiert.]
hual
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm... wenn die revisionsverwaltung nicht etwas flexibler ist, dann ist sie für uns auch nicht weiter sinnvoll.
Ich denk wir werden wohl das Update auf Professional rückabwickeln und mit einzelnen Modulerweiterungen EPLAN so anpassen wie es sinn macht.
danke für die Info
Bkeplan
Sehen Sie sich das Profil von Bkeplan an!   Senden Sie eine Private Message an Bkeplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bkeplan
Alle eplan versionen, seit 1995
erstellt am: 26. Feb. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir warten auch schon seit der erste P8 version auf die mochlichkeit revisionsverwaltung auf structuur basis sonder seiten basis.
Wir mochten per structur code egal ==, =, ++, oder + eine revision.
Ich glaube das ist was wir allen mochten, leider eplan noch nicht.
Eplan 5.70 SP 1
Eplan P8 Proffesional V.1.9.10 - 2.1.6
RomyZ
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
@hual
wenn ihr mehr als 2 (je nach Modul auch 3) Module zur Select braucht rechnet sich das evtl nicht mit dem Software-Service-Vertrag
Romy
hual
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi RomyZ,
für uns ist Select mit 3 Modulen + Waruntsgvertrag günstiger als Professional...
aber über die Kosten brauch ich mir keine Gedanken zu machen, das machen schon andere, ich erhalte nur das Ergebnis/Urteil
lg
Alois
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
RomyZ
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
@hual
musste mich damit schon beschäftigen (die Eplan-Kosten sind auch mein Part)
am besten dein Anliegen auch dem Support melden (ggf auch Software-Service-Wunsch einreichen) damit das in Zukunft vielleicht anders gestaltet wird
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 26. Feb. 2013 editiert.]
