  Stückliste Kabel
Autor Thema:  Stückliste Kabel (3429 mal gelesen)
Anne77
Sehen Sie sich das Profil von Anne77 an!   Senden Sie eine Private Message an Anne77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anne77
erstellt am: 22. Feb. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probiere es für das ersten Mal! Hoffe Sie können mir helfen und ich kann Ihnen später helfen.
I arbeite auf Pro Panel. Ich möchte gern, dass man in der Summenstückliste die Menge (gesamt gebrauchte Länge) der Kabeln in Meter sieht. Ich bekomme immer nur die Stückzahl in meinem Formulare.
Danke im Voraus!
Anne
HellmannV
Sehen Sie sich das Profil von HellmannV an!   Senden Sie eine Private Message an HellmannV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HellmannV
Eplan 5.11-5.70
Eplan P8 2.2.6359 (HF1)
Eplan ProPanel 2.2 inkl Schnittstelle zur Steinhauer PWA und WorkCAB
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anne77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne,
meinst du sowas wie auf dem Bild ?
Gruß Volker
Anne77
erstellt am: 25. Feb. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker,
Ja das ist es! Wie hast du es geschafft?
Anne
HellmannV
Eplan 5.11-5.70
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anne77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne,
über Blockeigenschaften in den Projekteigenschaften (siehe Bild), und dann in einer Artikelsummenstückliste addiert. Es muß aber in jeder Verbindung dann auch eine Artikelnummer eingetragen werden.
Gruß Volker
Anne77
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volker,
Danke für deine Antwort. Ich habe die Blockeigenschaften erstellt, aber ich komme leider nicht weiter im Formulare. Ich bekommen die Summe nicht!
Andere Typs?
Danke im Voraus,
Anne
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anne77 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da wird dann wahrscheinlich nach artikelnummer sortiert und da gibt es summenfelder im formular als platzhaltertext.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anne77 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab dir mal ein Foto von dem Platzhaltertext gemacht den du in deiner Artikelsummenstückliste setzen musst.
Denk an den Harken bei "Eigenschaften in einer Zeile summieren" sonst schreibt dir Eplan alle Einzellängen nebeneinander...
Andreas
Anne77
erstellt am: 27. Feb. 2013 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Vielen Dank. Es hat geklappt!
Danke am alle für Ihre Hilfe!
Schönen Tag,
Anne
