  Sammelschiene und Abbruchstellen
Autor Thema:  Sammelschiene und Abbruchstellen (3543 mal gelesen)
JoachimGr
Sehen Sie sich das Profil von JoachimGr an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimGr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimGr
E-Plan P8 2.2
erstellt am: 22. Feb. 2013 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Ich bin neu hier und arbeite noch nicht lange mit E-Plan.
Ich hab da ein Problem mit Abbruchstellen im Zusammenhang mit Sammelschienen.
Und zwar ändern sich die Abruchstellen der Schmelzsicherung -1F6 mit, wenn Ich die Abruchstellen
im Pfad 9 ändere ( oder auch umgedreht ). Siehe beigefügtes Bild.
Wieso???
Wäre super wenn Ich ne Antwort bekommen würde.
MFG
Joachim
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 22. Feb. 2013 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimGr 10 Unities + Antwort hilfreich
Änderst du eventuell die Eigenschaften (übergreifend) ?
Hier sollte man die Eigenschaften ohne übergreifend aufrufen
Horst
"Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben."
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 22. Feb. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimGr 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal ob du das Eigenschaften (übergreifend) gewellt hast
JoachimGr
E-Plan P8 2.2
erstellt am: 22. Feb. 2013 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat funktioniert.
Hatte einfach nur einen Doppelklick auf die Abbruchstelle gemacht.
Ich dachte da öffnen sich immer nur die "normalen Eigenschaften".
Aber o.k.
Man lernt nie aus.
Tausend Dank.
Joachim
Sachsi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sachsi an!   Senden Sie eine Private Message an Sachsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sachsi
ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö
ELCAD 7.8.0 (5206)
Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit
12GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 22. Feb. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoachimGr 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Optionen gibt es den Reiter "Eigenschaften (übergreifend)" dort kannst du auswählen ob du generell übergreifend bearbeiten willst bei einem Doppelklick oder normal...
Grüße aus dem schönen Stuttgart
Tobias
JoachimGr
E-Plan P8 2.2
erstellt am: 22. Feb. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, hab Ich gefunden.
Danke für die prompten Antworten.
Schönes WE Euch allen.
Joachim
