  Spalten/Zeilennummern bei Auswertungen nicht sichtbar
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spalten/Zeilennummern bei Auswertungen nicht sichtbar (4741 mal gelesen)
MOF1990
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von MOF1990 an!   Senden Sie eine Private Message an MOF1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOF1990
EPlan P8 - Professional
Version 2.2
erstellt am: 21. Feb. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Normblatt für einen Kunden selbst erstellt (8Spalten (1-8)/ 6 Zeilen (A-F)), welches im Stromlaufplan auch einwandfrei funktioniert (Hierzu habe ich noch eine Frage stelle ich dann weiter unten).
Beim Einfügen des Normblatts in das Projekt stoß ich auf folgendes Problem -> Die Spalten und Zeilen Nummern/Buchstaben werden auf Auswertungen und Deckblättern nicht dargestellt. (Bilder im Anhang)
Wie kann man das ganze wieder richten ? Einstellung Normblatt/Projekt/Seite ?!?
Hab schon eine ganze Weile damit verbracht die Richtige Einstellung zu finden, bin jedoch etwas am verzweifeln.
Nochmal zu dem Normblatt:
Als ich das Normblatt erstellt habe kam es mir so vor als würde der Nullpunkt für die Koordinaten nicht stimmen.
Hier mal meine Einstellungen :
Anzahl Ladder 1
Kontaktspiegelabstand (im Schaltplanpfad) 60,00 mm
Raster 1,00 mm
Anfangswert (Spalte) 1
Anzahl der Zeilen 6
Anzahl Zeichen für Spalte / Zeile 1
Beschreibung (Formular, Normblatt, Kontur, Verlauf) DIN A3 Quer¶8 Spalten¶6 Zeilen¶ Ladder¶ohne Rück- und Folgeblatt¶ohne gesamte Seitenzahl
Spaltenbreite [1] 52,50 mm
Spaltenbreite [2] 52,50 mm
Spaltenbreite [3] 52,50 mm
Spaltenbreite [4] 52,50 mm
Spaltenbreite [5] 52,50 mm
Spaltenbreite [6] 52,50 mm
Spaltenbreite [7] 52,50 mm
Spaltenbreite [8] 52,50 mm
Zeilenhöhe [1] 49,50 mm
Zeilenhöhe [2] 49,50 mm
Zeilenhöhe [3] 49,50 mm
Zeilenhöhe [4] 49,50 mm
Zeilenhöhe [5] 49,50 mm
Zeilenhöhe [6] 49,50 mm
Spaltennummerierungsformat Numerisch
Zeilennummerierungsformat Alphanumerisch
Normblattabmessungen X-Achse 0,00 mm
Normblattabmessungen Y-Achse 0,00 mm
Seitenausrichtung / Papierformat Querformat
Anzahl der Spalten 8
Habe die Spalten/Zeilen dementsprechend gestaltet (Anleitung war dieses Video http://www.youtube.com/watch?v=Tly0QcEiA3g)
Wenn ich dann Spalten und Zeilentexte neu platzieren gemacht habe, waren diese total verschoben, die Texte zurecht schieben hat in dem Fall nicht geholfen, da die Querverweise dann im Projekt nicht gestimmt haben. Dementsprechend habe ich dann alles auf dem Normblatt so nachoben geschoben dass es gepasst hat.
Jetzt gehen die Querverweise aber bei Auswertungen habe ich nun das Problem dass die Y-Achse nicht stimmt, sprich alle Texte von Auswertungen sind zu weit unten.
Vielleicht einfach mal die Bilder ansehen.
Version 2.2
Vielen Dank schoneinmal an alle die mir helfen wollen !!
[Diese Nachricht wurde von MOF1990 am 21. Feb. 2013 editiert.]
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 21. Feb. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOF1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MOF1990:
dort musst du noch die Abmessungen eintragen
Normblattabmessungen X-Achse <12033> 420,00 mm
Normblattabmessungen Y-Achse <12034> 297,00 mm
Weitere Möglichkeiten, woran es liegen könnte:
Auswertungsbereich Anfangspunkt X <12003>
Auswertungsbereich Anfangspunkt Y <12004>
Auswertungsrichtung <12103>
Am besten mal dein Normblatt hochladen
Hast du den Auswertungen vielleicht ein anderes Normblatt hinterlegt?
Funktioniert es, wenn du ein Eplan-Standard-Normblatt verwendest?
Romy
MOF1990
Elektroniker
Version 2.2
erstellt am: 21. Feb. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich jetzt mal eingetragen , hat aber keine Veränderung bewirkt.
welche werte sollten denn darin stehen ?
Das ist ja das Merkwürdige, wenn ich ein anderes Normblatt hernehme dann werden die Spaltennummernangezeigt (Ich arbeite sonst nicht mit Zeilennummern, denn das ist in meinen Augen überflüssig)
Im Projekt habe ich unter Verwaltung dieses Normblatt eingestellt, somit werden dann doch alle neuen Seiten , auch Auswertungen mit diesem Normblatt erstellt ?
RomyZ
erstellt am: 21. Feb. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOF1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Lad bitte dein Normblatt hoch
Wenn du sonst nicht mit Zeilennummern arbeitest, warum sind die dann in deinem normblatt (im Bild oben) drin?
Normal schaut Eplan schon auf diese Projekteinstellungen, es sei denn du hast in den Auswertungseinstellungen oder in einem Formular was anderes hinterlegt
Romy
MOF1990
Elektroniker
Version 2.2
erstellt am: 21. Feb. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normblatt_CADFORUM.zip
Also Normblatt ist im Anhang, das ist das mit ich die verschobenen Darstellungen haben.
und ohne Zeilen und Spaltennummern
edit: Zum warum kann ich nur sagen : Kunde ist König
RomyZ
erstellt am: 21. Feb. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOF1990 10 Unities + Antwort hilfreich
Häkchen noch setzen bei
Spaltenbezeichnung auf nicht-logischen Seiten anzeigen <12014>
dann Abgleich und nochmal versuchen
Dein Normblatt ist verschoben: untere linke Ecke ist nicht auf X,Y (0,0) sondern (0,16)
sollte aber trotzdem funktionieren
Romy
MOF1990
Elektroniker
Version 2.2
erstellt am: 21. Feb. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Absolut Spitze , das Rätzels Lösung
Vielen DANK !
