  Funktionstexte Klemmenanschlußplan Auto-Umbruch
Autor Thema:  Funktionstexte Klemmenanschlußplan Auto-Umbruch (2175 mal gelesen)
wkü
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wkü an!   Senden Sie eine Private Message an wkü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkü
EPLAN 5.70SP1 [ESG]
P8 2.2.5 mit [ESG]
Professional
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
wir suchen schon eine ganze Weile ein Lösung, um die Funktionstexte (<20000> Klemme / <20031> Funktionstext (automatisch)) der Klemmenabnschlußpläne umzubrechen. Siehe Bild.
Bei 5.70 wurde automatisch der Umbruch gesetzt sobald man eine Zeichenanzahl definiert hatte. Gibt es diese Möglichkeit auch bei P8 2.2 ?
Wilfried
Eplaner seit 1989
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkü 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilfried,
Du kennst ja Eplan schon fast so lange wie ich!
Gibts da nicht die Möglichkeit einer Textbox, die die Grenzen des Textes vorgibt. Kann im Moment leider nicht nachsehen, da ich Eplan nicht vor mir habe.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkü 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mal Beispiel zeigen (richtige aus projekt was du wilst)
weil ich verstehe das nicht genau, weil das was du gezeigt hast ist Formular eingeschifft
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 21. Feb. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkü 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze nennt sich Positionsrahmen
dieser muss aktiviert werden, dann Abmessungen (x,y) eingeben
Achtung:
- wenn ein Umbruch erzeugt werden soll > Aktivieren "Breite fix" und evt "Wörter niemals trennen" (Umbruch sonst mitten im Wort egal wie sinnvoll)
- wenn abgeschnitten werden soll (in der Anzeige des Textes) auch noch aktivieren "Höhe fix"
- wenn in den Texten Umbrüche drin sind, die aber nicht berücksichtigt werden sollen dann aktivieren "Umbrüche entfernen" (es wird stattdessen ein leerzeichen eingefügt"
Positionsrahmen gibt es für alle möglichen Texte (freie Texte und auch Texte an Betriebsmitteln) und kann auch in Formularen für die Platzhaltertexte hinterlegt werden
EDIT: Bild aus Formular
Achtung:
Positionsrahmen zeichnen: er wird auch grafisch dargestellt
Positionsrahmen aktivieren: es werden die eingegebenen Grenzen berücksichtigt, aber nicht grafisch ausgegeben
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 21. Feb. 2013 editiert.]
wkü
Tech. Zeichner
EPLAN 5.70SP1 [ESG]
P8 2.2.5 mit [ESG]
Professional
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von robroy55:
Hallo Wilfried,
Hi Rob, ja ist schon ne lange Zeit..  Positionsrahmen ist die Lösung.
Original erstellt von RomyZ:
Achtung:
Achtung:
Vielen Dank Romy,  hat alles geklappt.
Wilfried
