  Verteilungsaufbau erstellen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verteilungsaufbau erstellen (7784 mal gelesen)
Adrian88
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Adrian88 an!   Senden Sie eine Private Message an Adrian88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adrian88
erstellt am: 20. Feb. 2013 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich nun auch mal an Eplan getraut und schon kommt die erste Niederlage...Leider steht mir nur die Education V2.2 zur Verfügung. Ich habe bereist mit Splan gezeichnet, aber zwischen Splan und Eplan liegen ja Welten. Zur Übung habe ich mir unsere Hausverteilung vorgenommen. Der Anfang klappt ganz gut, wollte aber auch eine Übersicht über die Anordnung der LS-Schalter und sonstiger Betriebsmittel in der Verteilung zeichnen. Da weiss ich leider nicht weiter. So einen Hager-Sicherungskasten gibts gar nicht zur Auswahl in der Symbolbibliothek und die FI´s, LS-Schalter auch nicht (oben ein Bild zur Verständnis eingefügt). Hat vllt jemand eine Idee wie ich das hinbekommen könnte? Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus.
Adrian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Feb. 2013 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adrian88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adrian und willkommen hier
nun ja... Splan kenne ich nur vom lesen daher kann ich hier keinen Vergleich ziehen. P8 tickt hier sicherlich etwas anders, was aber keineswegs abwertend sein soll.
Was Du mit mit Übersicht der Anordnung meinst nennt man in P8 einen Schaltschrankaufbauplan (Standard 2D oder auch in 3D aber ob das die Education kann weiß ich im Moment nicht). Wie das genau funktioniert kann man prinzipiell so erklären (gibt da noch mehrere Wege aber ich reisse mal einen der üblichen an):
1. Du hast den Artikel, bspw. den LS-Schalter, idealerweise in der Artikelverwaltung von P8 als Artikel angelegt mit Breite, Höhe und sonstigen technischen Kenngrößen.
2. Du hast den Artikel, bspw. den LS-Schalter, im Stromlaufplan platziert.
3. Du hast eine Seite Schaltschrankaufbau erstellt.
4. Du hast auf dieser Seite eine Montageplatte (= Bestücksungsfläche für, bspw. den LS-Schalter) angelegt.
5. Jetzt kannst Du, bspw. den LS-Schalter, über den 2D-Schaltschrankaufbau-Navi, auf die Montageplatte (=Bestückungsfläche) platzieren.
Das war natürlich nur ganz ganz grob erklärt wie es geht. Schaue Dir am besten mal die OH zu den Themen an. Da wirst Du die eine oder andere Frage schon beantwortet bekommen.
Adrian88
Elektroniker
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die schnelle Antwort
Habe leider keine Artikelverwaltung, da ich ja erst seit gestern mit Eplan angefangen habe:-) Habe aber ein paar Zeichnungen und macros bei Eaton (Moeller) und ABB gefunden, sog. Datei.dxf denke damit müsste ich es auch hinbekommen fürs erste. Bin aber weiterhin für jeden Tipp dankbar :-)
Adrian
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adrian88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adrian,
die DXF-Datei reicht fürs erste sicherlich. Das ist allerdings "nur" Grafik. D. h. das könntest Du auch selbst mit Grafikbefehlen malen. Während bei der Methode von Bernd Symbole hinterlegt werden, die maßstäblich sind. Damit kann man eine Schaltschrankbelegung genau planen und man kann von der Aufbauzeichnung direkt zum Stromlaufplan springen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Adrian88
Elektroniker
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
das ist ja sehr Interessant. Sowas erleichtert natürlich die Suche. Aber ich denke bei der Education Version werden die Artikel wahrscheinlich nicht hinterlegt sein.
Habe ich das richtig verstanden, die Artikel bei der P8 Version sind bereits von Eplan integriert? Oder muss man diese bei verschiedenen Herstellern anfragen/Download und selbst einpflegen?
Vielen Dank.
Adrian
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 21. Feb. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adrian88 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine mitgelieferte Datenbank (ESS_parts.mdb)
Besser ist aber sich eine eigene zu erstellen
Daten bekommt man von Herstellern, Makros muss man meist selbst anlegen
Symbole können in der Funktionsschablone hinterlegt werden (zB Spule mit Hilfskontakten)
Romy
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Feb. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adrian88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Stamm an Artikeln ist bereits hinterlegt und wenn Du einen Wartungsvertrag mit Eplan abschließt kannst Du auch auf das Data-Portal zugreifen wo weitere Artikel und/oder Symbole/Makros zu finden sind.
Die Education soll ja eigentlich nur dazu dienen zukünftige Anwender mit dem System vertraut zu machen. Auch das SPS-Modul ist da eingeschränkt (glaube ich zumindest).
Grüße aus Frangn
Rob
